2.000-Watt-Wechselrichter steigt bei 1.200 Watt Gerät aus
werbungspam
05-2014
TDI® BlueMotion® 103 KW
Bluemotion
LR, ohne Trennwand, Schiebetür links
7H
Die Kaffemaschine hat ja nur 1,7kw und besteht hauptsächlich aus Heizung(en).
Also müssten 2kw reichen.
Will er irgendwas mit Motor betreiben wäre es anderst.
PornX
Zürich
1/2009
Mobiles 100W Solarpanel, 30A Booster, 100Ah 12V LFP, auto. LED-TFL, Zenec NC620D Naviceiver
Umbau mit Reimo-Komponenten durch WSR
WV2 ZZZ 7HZ 9H08 XXXX
Einstellen kann man am WR gar nix, es gibt auch keine App, nur Ein-/Aus-Schalter für den WR- und Ladebetrieb.
Es gibt eine Fehler-LED, die beim Ausstieg kurz aufleuchtet und nach ein, zwei Sekunden wieder erlischt, wenn der WR „zurückkehrt“.
Es hilft alles nix. Ich muss die Kabel überprüfen, den Querschnitt erhöhen und dann schauen wir weiter. Das kann ich aber nicht auf Tour machen – ich werde aber berichten!
Ev. gibt es "Jumper" direkt auf der Platine des WR mit denen etwas umgestellt werden kann. Und der WR hat sicher Sicherungen. Bei meinem Ladegerät war mal eine von zwei Sicherung defekt. Dadurch hat das Ladegerät nur noch über ein "Rail" geladen. Um Kosten sparen werden bei höheren Leistungen gerne 2 oder 3 Leistungselemente parallel verbaut. Hat auch den Vorteil, dass wenn ein Element ausfällt, das Gerät nicht komplett tot ist. Gruss Roger
Themenstarter|in
johnny_berlin
Berlin
T6 Kastenwagen
2017
Spannend!
Aber ganz ehrlich: Die Kiste aufschrauben werde ich erst, wenn gar nichts mehr geht und das mit dem Hersteller abgesprochen wäre. Ich bin jetzt in Kontakt mit denen (dauert aber alles, ist halt viel los) und wir werden da sicher eine Lösung finden, wenn der Verkabelungs-Check und dickere Kabel keine Ergebnisse bringen.
Ich halt mich jetzt erstmal raus hier, bis ich Neues zu berichten habe! 🙏
Themenstarter|in
johnny_berlin
Berlin
T6 Kastenwagen
2017
Tut mir leid, dass es ewig gedauert hat, aber es ging nicht schneller, ich hatte wenig Zeit für Tests. Trotzdem möchte ich den Thread abschließen, damit er anderen nützt.
Kurzversion
Ich hab’s hinbekommen. Ihr hattet recht, es war der zu kleine Kabelquerschnitt.
Längere Version
Ich habe zunächst gemessen, was am Wechselrichter an Spannung ankommt, wenn die Kaffeemaschine lief, und das war definitiv zu wenig, ging auf unter 11V zurück. Darum stieg also der Wechselrichter aus.
Ich habe dann 35qmm Kabel bestellt und das Ganze erstmal direkt an der Batterie getestet und es funktionierte, Spannung blieb gut, Kaffee lief, Wechselrichter blieb stabil.
Ich habe daher beschlossen, für die endgültige Verkabelung den Wechselrichter direkt an die Batterie zu schließen, also ohne „Umwege“ über die installierten Minus- und Plusverteiler, an denen alles andere hängt. Ich wollte die Sache damit leichter machen und mögliche andere Schwachstellen in Bezug auf die Leitungen von der Batterie zum Wechselrichter ausschließen. Natürlich habe ich eine Sicherung dazwischen gepackt (derzeit 150A, könnte sein, dass ich die erhöhen muss, aber mal sehen), aber ansonsten hängt der Wechselrichter jetzt direkt an der Batterie und mehrere Tests liefen prima.
Ich bedanke mich bei allen fürs Mitdenken und die Tipps und ich bin froh, dass ich den Wechselrichter nicht austauschen muss, das wäre mehr Nerverei gewesen. :) 🙏
Dieselaner
westliches Münsterland
2011
warum??
PanAmericana
RNS 510
Pedaloc,BattLoc, Bear- Lock
Tach Jonny,
... das Problem mit der Bialetti, die nicht auf den Gaskocher passt, löst man einfach mit einem Topfkreuz, siehe Foto.
Grüße aus dem Westmünsterland
Klaus
Themenstarter|in
johnny_berlin
Berlin
T6 Kastenwagen
2017
Tach Jonny,
Klaus
Hi Klaus,
hab ich doch. :) Ich gebe aber zu, dass mir das zu wackelig ist. Und der Gaskocher muss immer erst rausgeholt werden, wir haben - noch - keine fest verbaute Kochstelle. Wenn sich das aber mal ändern sollte, ist der Kaffee aus der Bialetti natürlich sofort am Start, weil er einfach viel besser schmeckt!
