johnny_berlin
Die Belüftung sollte ausreichen, ist zwar „eingebaut“, aber wir haben überall große Flächen ausgesägt für genug Belüftung und nach hinten (wo der Lüfter des Wechselrichters ist) ist echt genug Raum und Luft in alle Richtungen.Hallo J,
wie ist der Inverter verbaut? Ist für ausreichend Belüftung gesorgt? Gerne haben die Geräte einen thermischen Überlastungsschutz der bei verdeckten oder nicht ausreichend freien Lüftungswegen recht schnell "anschlägt".
Die Verkabelung solltest Du auf alle Fälle überprüfen und wie schon angemerkt die Querschnitte erhöhen inkl. - / Masse bis zum Massepunkt.
Bei der Batterie bin ich mir nicht sicher. Die 100Ah sollten grade so reichen aber die dauerhaft maximale Stromentnahme ist da ja auch nicht so mega hoch. Mehr als 200A sind da nicht drin und bei 2000W ist das auch schon auf Kante dann (Verluste im Wandler noch berücksichtigen, d.h. der Inverter holt bei der Batterie u.U. 220-240A wenn er an einen Verbraucher 200A liefern muss).
Viel Glück jedenfalls mit Deinem Setup und noch schöne Ferien. LG. Frank.
P.S.: Ich mache meinen Kaffee wie folgt: Anhang anzeigen 378721
Tatsächlich wäre eine echte kleine Espressokanne auch mein Favorit, ich bin gar kein Nespresso-Fan, aber naja, lange Geschichte der schlechten Planung … auf unseren Gaskocher passte die Kanne nicht, der „Ring“, den ich daher als Aufsatz bestellt hatte, war auch zu klein, die Zeit war knapp, also sind wir ohne die Kanne los und haben ne Nespresso gekauft. Mein Fehler.
Danke auch dir!
Johnny (ich muss mal meinen Nutzernamen anpassen, sorry)
