gromek
- Waldkirch
- T5 California
- 24.03.2015
- Otto TSI® 150 KW
- Sportfahrwerk mit 225/65R17 AT/AS Reifen
- WV2ZZZ7HFH117253
- 7HC
Das Problem war plötzlich da, kurze Pippipause auf der Autobahn, der Anlasser hat viele Sekunden lang gedreht. Nach einem beherzten Vollgasstoss sprang er dann endlich an, lief völlig unauffällig bis nach hause. Auslesen ergab: Zündaussetzer, P0303 und P0304. 4 neue Zündspulen eingebaut und es war alles wieder gut, keine Fehler im Speicher. Die Freude währte aber nicht lang, jetzt ist der Bulli in der Werkstatt. Bei kaltem Motor kommen noch Drehzahlschwankungen im Leerlauf hinzu. Wenn er seine Macken hat läuft der Motor rau und vibriert. Es gibt aber auch Momente da läuft er ganz normal. Das OBD zeigt schlechte Verbrennung Zylinder 3 und 4 an. Kompression ist 4 x 17 bar, Druckabfall Prüfung hat er auch bestanden. PCV-Ventil ist in Ordnung, LMM auch. Meine Werkstatt tappt ein bisschen im Dunkeln.
gruss peter
gruss peter
