Zuziehhilfe, Heckschloss
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von Schotty, 9 Juli 2019.
  1. Schotty
    Schotty Jung-Mitglied
    6 Juni 2016
    23
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Rheinland
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    6/2008
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Extras:
    Schmutzfänger:-)
    Nachdem ich hier schon recherchiert habe, gibt es zwar Vermutungen zum Problem aber vielleicht könnt Ihr da noch was dazu beitragen....
    Was war:
    Heckschloss spinnte, die Zuziehhilfe rödelte, Hecktür ging nicht mehr zu. Pannenservice diagnostiziert ein defektes Schloss und empfiehlt Austausch, nicht ohne noch mitzuteilen, dass es so gut ist dass die Tür wenigstens offen ist weil sonst großes Problem (Werkstatt bestätigt).
    Was getan:
    Heckschloss mit Stellmotor ZV wurde ausgetauscht (eigentlich fitte freie Werkstatt), Kosten über 300 Euro.
    Was nun:
    Zuziehhilfe geht jetzt nicht mehr. Werkstatt empfiehlt neuen Motor (120 Mäuse ohne Einbau).
    Aber:
    Das Licht im Kofferraum geht nicht und die Anzeige vermeldet auch keine offene Heckklappe (bei offenen Türen zeigt sie das nach wie vor an).
    Nach meinen Recherchen müsste doch der Mikroschalter das entsprechende Signal geben, denn er ist ja neu mit der Schlosseinheit, oder?
    Heißt das, dass ein Defekt im Steuergerät vorliegt, oder kann da ggfs beim Schlosseinbau auch was schief gelaufen sein?
    Ich würde zunächst mal den Schrauber bitten, zu prüfen ob der Motor tatsächlich defekt ist (müsste doch gehen wenn man da 12 V dranhält, oder?
    Was meint Ihr dazu?
  2. KingJens
    KingJens Aktiv-Mitglied
    10 Juli 2017
    366
    Medien:
    8
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    66
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Bäcker
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM
    Hi, also bei meinem ist die Zuziehilfe in dem Schließkeil der am Ladeboden geschraubt ist.
    Mein Schloss musste ich auch schon tauschen (30´€ Materialkosten). Bei mir war die Leitung vom Schloss gute 40-50cm unter der Ummantelung stark korrodiert.
    Nachdem ich diese abgeschnitten und ein neues Kabel angelötet und den Stecker neu gecrimpt habe funktioniert nun alles einwandfrei.
    Die Sicherung solltest du auch noch kontrollieren.
    Des weiteren gibt es glaube ich eine Steckverbindung in der Säule links. Diese könntest du ebenfalls kontrollieren oder einfach mal am Stecker hinten messen.
    Dann wäre das mit der Batterie und der Zuleitung schon geprüft.
  3. Schotty
    Themen-Starter/in
    6 Juni 2016
    23
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Rheinland
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    6/2008
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Extras:
    Schmutzfänger:-)
    Danke schonmal!
  4. loyd
    loyd Aktiv-Mitglied
    15 Juli 2015
    357
    Zustimmungen:
    90
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Editionsmodell (United/Team)
    Radio / Navi:
    7HM - BNZ
    Wo ihr gerade davon sprecht,
    Bei mir funktioniert die Zuziehilfe der Heckklappe auch nicht mehr. Ist jetzt nicht so, dass sie mir abgehen würde, aber wenn es leicht zu richten ist, warum nicht. Sonst funktioniert beim Schloss alles und Geräusche sind auch keine zu hören.
    Kann man die Zuziehilfe mit VCDS ansprechen?
    Kennt jemand den Messwertblock dafür?
    Wo finde ich denn die Sicherung? Wobei da wahrscheinlich auch noch etwas anderes stromlos wäre und dem ist nicht so.
    LG.
    Andy
  5. KingJens
    10 Juli 2017
    366
    Medien:
    8
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    66
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Bäcker
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    7HM
    Gehen deine Kofferraumleuchten an bei geöffneter Heckklappe und wird die die Heckklappe im Kombiinstrument angezeigt?
    Wenn ja dann hat der Mikroschalter schon mal nichts bzw. dessen Signale kommen an und werden verarbeitet.
    Die Zuziehilfe bzw. der Motor sitz im Schlosskeil. Manchmal reicht es auch schon diesen a. zu lösen und b. die Plastik Abdeckung abnehmen und das Getriebe darin zu reinigen und zu fetten.
    Ob der Motor läuft kannst d testen indem du bei geöffneter Heckklappe das Schloss mit den Findern/Schraubenzieher verriegelst. (erste Raste).
  6. loyd
    loyd Aktiv-Mitglied
    15 Juli 2015
    357
    Zustimmungen:
    90
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7HM - BNZ
    Danke für die Info.
    Licht und Anzeige im Kombiinstrument funktionieren.
    Dann werde ich einmal die Abdeckung abbauen.
    LG.
    Andy
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Zuziehhilfe, Heckschloss T5 - California 9 Juli 2019
Zuziehhilfe Umpinnen T5.2 - Elektrik 27 Jan. 2019
Heckschloss Zentralverriegelungseinheit T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3 Dez. 2018
Zuziehhilfe Heckklappe und Zuziehhilfe Schiebetüren T6 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 19 Jan. 2016
Zuziehhilfe ??? T5 - Mängel & Lösungen 15 Sep. 2013
Mal eine andere Frage zum HECKSCHLOSS !!! T5 - Mängel & Lösungen 21 Juli 2008
Zuziehhilfe T5 - News, Infos und Diskussionen 20 Mai 2007
Heckschloss-Polenschlüssel T5 - Mängel & Lösungen 22 Okt. 2006
    Information ausblenden
