Vielen Dank an alle für die Infos.
@fotowusel: könntest Du mir noch die Seiten des Schaltplans schicken auf denen J255, die Weiterführung des Potentials 50 (nehme an, dass es an SI23 anfängt) und das Relais Kühlmittelzusatzpumpe (J496) zu sehen sind?
Ok. eine Pumpe, 2 Relais. Bezeichnung der Relais ist etwas irreführend, weil das eine macht, wie das andere heißt. Aber egal.
@Jochen:
Wenn ich in VCDS im Heizungssteuergerät die Umwälzpumpe ansteuere, dann wird an J706 der Pin8 über J162 (Steuergerät in der Heizung) bestromt. Wenn die Climatronic am Ruder ist, dann kommt der Strom von J255. Deswegen sehe ich in den Messwwertblöcken vom Heizungssteuergerät auch Umwälzpumpe AUS, obwohl sie laufen sollte. Da muss ich dann in die Climatronic schauen. Das habe ich gerade auch woanders gelesen.
Ersteres führt zum Ausfall der Dachbedieneinheit und zu einem Stromfluiss von 4,5A über SI123. Letzteres hat keine weitere Auswirkung. Pumpe läuft in beiden Fällen nicht.
Erst wenn das Relais Kühlmittelzusatzpumpe (J496) den PIN9 von J706 bestromt, fließen 14A und SI23 fliegt.
Ich denke, dass J706 auf jeden Fall defekt ist und je nachdem, von wo eingespeist wird, verschiedene Reaktionen zu sehen sind. Die Umwälzpumpe und auch das Relais Kühlmittelzusatzpumpe können natürlich auch noch zusätzlich kaputt sein. Aber das kann ich ja prüfen.
Wo finde ich Infos zur Lage von J706 oder J708? Ich liebe KfZ-Schaltpläne. Das sieht da oben doch eindeutig nach 706 aus, oder?
Ich habe schon einige Beiträge im Board durchgelesen aber keine genauen Infos gefunden. Bilder wären hilfreich. Ich gehe davon aus, dass wieder mal einiges an Verkleidung weggeschraubt/ geklippst werden muss.
André
