Karl Schrahuk
- Wien
- T5 Kastenwagen
- 2006
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
ich habe meinen Zuheizer (Webasto Thermo Top C) erfolgreich zur Standheizung umgebaut. Zur Freischaltung/Entriegelung war ich bei einem Webasto-Fachhändler. Danach hat die Standheizung einwandfrei funktioniert, bis die Zusatzwasserpumpe den Geist aufgegeben hat. Diese habe ich gegen eine neue von Pierburg ersetzt. Wenn der Zuheizer normal als solcher arbeitet, läuft die Pumpe. Sie läuft auch nach, wenn der Wagen abgestellt wird. Allerdings läuft die Pumpe nicht an, wenn der Zuheizer als Standheizung fungieren soll. Die Diagnose mit der Thermo-Test Software hat keine hinterlegten Fehler ergeben. Alle Komponenten arbeiten fehlerfrei. Die Pumpe kann beim Komponententest auch angesteuert werden, läuft aber wie gesagt nicht an....
Könnte es eurer Meinung nach das Restwärme-Relais sein, das einen Defekt hat?
Im Herbst hat die Standheizung noch ohne Probleme funktioniert, deswegen ist die Situation jetzt etwas seltsam für mich.
Danke für's Lesen und eure Tipps!
