Bulli2015?
- Mülheim Ruhr
- T5 Kombi
- 2011
- TDI® 62 KW EU5 CAAA
- 5-Gang
Hallo Forum.
ich habe erfolgreich meinen Dicken um die Webasto Multi Control erweitert Klappt alles Prima (Climatic, also mit Relais usw)
habe dann noch eine T91R im netz geordert und eine Original VW Funke.
Funke Läßt sich Problemlos Koppeln
Drücker auf On schaltet auch das Gebläse (komischer weise west beim zweitem mal drücken)
was aber nicht an springt ist die Thermotop C (was aber bei Start über das Multicontroll problemlos geht)
nach 10 Sekunden geht dann die lüftung auch wieder aus
im Display der Multicontrol ist in der zeit das Symbol Heizen und Lüften zeitgleich zu sehen (was ich sonnst so nur aus der anleitung kenne denn die Funktion Heizen beinhaltet lüftern Also sehe ich nur heizen oder aber ich Lüfte dan sehe ich eben nur den Lüfter)
Arbeitet die Standheizung (gesteuert über das Multicontrol) kann ich sie mit der Funke ausschalten
aber ich kann sie nicht damit einschalten
eben so kann ich keine Modi an der Funke äneern oder irgend welche Laufzeiten.
Die Steuerleitung (Schwarz) für die Relis habe ich nicht auf dem Empfänge rgelegt das steuern der Lüftung geht also über W bus an die Multi Control welche dann die Relais schaltet.
was habe ich hier falsch gemacht?
Verbaut ist
Empfänger 1314635A
Sender 7N0963511
Multicontroll Set für Climatic von Webasto
Kabelbaum und Relais Original Webatso
Verbaut ist
Empfänger 1314635A
Sender 7N0963511
