eni2603
- 12 Jan. 2022
- 4
- 0
- 5
- Emsland
- T6 Multivan
- 2017
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- Serie
- DSG® 7-Gang
- Business
- Seitenbtretter
Hallo Bulli Freunde,
Ich habe mir letztem Sommer ein T6 Multivan gekauft.
Jetzt im Winter wollte ich natürlich die Standheizung benutzten, anfangs funktionierte auch alles gut.
Seit kurzem funktioniert es nicht.
Da ich VCDS besitze habe ich erst die Fehlercodes (Steuergerät 18 ) ausgelesen.
Da stand dann drin:
-Flammen abbruch
-Heizgerät Verriegelt
Nach dem Entrigeln durch die Grundeinstellungen und Löschen der Fehler dachte ich das es wieder funktioniert, aber pustekuchen.
Nach vielen Recherchen habe ich festgestellt das ich keine Origenale Standheizung besitzte, sondern ein Zuheizer(Webasto Thermo top EVO) der zur Standheizung aufgerüstet wurde(WWZH).
Beim Autokauf gabs auch einen blauen USB-Stick, wusste erst nicht für was der Stick ist. Nach etwas googlen habe ichs dann verstanden.
Durch das googlen habe ich dann auch schnell ein W-Bus Adpter gekauft(so ein 0815 ding K-Line). Habe mich dann direkt an denn W-BUS (Pin 2 vom Stecker X1) am Zuheizer angeklemmt und mit Webasto Thermo Test paar Fehler ausgelessen. Es waren aber die gleichen Fehler wie in VCDS und paar Unterspannungs-Fehler. War aber auch meine Schuld da ich vieles mit VCDS versucht habe.
Jetzt genau zum Problem, wenn ich die Standheizung starten will, höre ich wie Relai unterm Lenkrad schaltet und eine Pumpe startet, desweitern hört man noch das Brennluftgebläse starten. Es geht aber sofort nach paar Sekunden aus und es passiert nichts mehr.
Wenn ich den Zuheizer über Webasto Thermo Test starte passiert genau das gleiche.
Zusätzlich zu der Standheizung habe ich noch eine AIR TOP 2000 STC (wärmt nur den innenraum wenn ich beim Campen bin) diese wird über eine Multi Control gesteuert. Ich habe dann nicht lange überlegt und die Multi Control über W-Bus mit dem Zuheizer (Thermo Top EVO) verbunden. Es passiert aber genau das gleich wie oben beschrieben.
Ich habe auch ständig die Temperatuen mit VCDS beobachtet und waren keine Bedingungen aktive.
Kann es sein das die Sofware die vom Webasto Aufrüstkit kommt weg oder kaputt ist?
Eine CD mit der Sofware gabs nämlich beim Kauf nicht nur der blaue USB-Stick.
Bringt es was wenn ich über VCDS mit den Grundeinstellunge das Steuergerät auf Werkeisntsellungen setze?
Kann es vllt an einem W-Bus fehler liegen?
Weis jemand noch weiter Lösungen?
Mfg
eni
Da stand dann drin:
-Flammen abbruch
Mfg
eni
