Es ist ein sechseckiges Sonnensegel von Dekatlon...
Tarp Schutzplane multifunktional null Mehr Platz gefällig? Mit diesem Planenzelt kannst du den Aufenthaltsraum deines Zelts vergrößern oder es bei schlechtem Wetter als Zusatzschutz nutzen. 34.99
www.decathlon.de
Es gibt noch ein anderes dort, das ist jedoch rechteckig, kleiner aber dafür teurer.
Kommt wie man oben sieht, in einem Transportsack mit Stangen, Heringe, Aufbau leitung am Beutel und Spannseile ...
Anhang anzeigen 333319Anhang anzeigen 333321
Wie man sieht, ist es auch möglich, es frei zu stellen oder ggf über ein Iglu als Wetterschutz zu nutzen.
Die zusätzlichen Stangen habe ich noch übrig, was ein zusätzliches Abspannen ermöglicht.
Da überlege ich jedoch, ggf die Alu-Teleskopstangen der Woni-Markise zu nutzen oder neue zu kaufen. Denn die alten haben leider keine Feder die das aiseinanderrutschen verhindern
Die Anleitung und Infos in unzähligen Sprachen, wurde gleich mal abgeschnitten in im Trage Beutel verstaut.
Auch die Anbindung an die Saugnäpfe ging ganz gut.
Eine der Stangen geht nur schwer zusammen, da werde ich wohl mal noch etwas mit der Feile das Zink beseitigen müssen.
Jetzt fehlt nur noch die Zeit und Ende der Corona Zeit, damit man es auch mal testen kann.
Aber das kommt noch.
