Werkzeug für den T5
Dieses Thema im Forum "Tool-Box" wurde erstellt von Frank Ha, 17 Okt. 2015.
  1. Frank Ha
    Frank Ha Top-Mitglied
    2 Juli 2013
    1,179
    Zustimmungen:
    313
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Postler
    Winterlingen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.05.2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    SCA Hochdach, langer Radstand, DEFA, Tempomat, Feuerlöscher, Top Innenbeleuchtung, Trennwand, AHK or
    Umbauten / Tuning:
    Bett 60 x 200 cm, Rückleuchten vom Multivan, Schaltsack in Echtleder, Spüle / Wasser / Abwasser. Induktionsherd, Engel Kühlbox, schwarze Radläufe
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H100984
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7H / 7J
    Ein paar tausend T5 beim Arbeitgeber ;)
    Hi
    Eigentlich bin gar nicht so schlecht sortiert was Werkzeug anbelangt. Aber zum Beispiel hab ich gestern die hintere Bremse neu gemacht.
    Da hält ne Schraube die Bremsscheibe... und die ist ein Vielzahn.. nur welcher.. bei mir leider nicht vorhanden.
    Dann hab ich mich tötlich aufgeregt, weil die eh schwierig aufzugkiregenden Schrauben vom Bremssattelhalter, ne 21 Nuss erfordert hätten. Hab ich nicht! Ein oller Ringschlüssel mußte dann da herhalten...
    Für den Ölfilterdeckel brauchts auch ne große Nuss... hatte ich bis vor kurzem auch nicht...
    Was gibts den da noch so was man da haben sollten an Werkzeugen beim T5 Schrauben ?
    Frank
  2. Parasol
    Parasol Top-Mitglied
    14 Aug. 2006
    9,166
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    5,617
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    mehrere
    Oberbayern
    Mein Auto:
    T5 Sondermodell
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    17-Zoll-Bremsen; WWZH und LSH mit GSM, GPS, T100 HTM, T91 u. App;
    Umbauten / Tuning:
    Polyroof-Aufstelldach el.-hydr./Remote; Heckauszug XXL, Bi-Xenon, Leder Bicolor, Alcantara-BiColor, Multi-Ambiente, Gladen, Wagner, Küchenblock 2.0; Markise, Caronette 3fach, CaroSun, RemiCare, Business, R-Lenkrad, ColorMFA, HiglineI Cali-Tisch u. -stühle, Dashcams, eCall
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H
    Motor: BPC
    Hallo Frank,
    bewährt haben sich ein Satz normal langer und überlanger Torx-Dreher, letztere mit T-Griff. Nützlich ist auch ein Bithalter mit extrem kurzem Schaft (ich nenne den Kleinen "Knubbel") für sehr kurze Einbauverhältnisse. Sehr praktisch auch: ein Bithalter mit flexiblem Schaft zum "Um-die-Ecke-Schrauben", z.B. bei der Demontage der Front.
    qas mir so einfällt, habe ich mal aufgelistet. Aus MEINER Sicht unverzichtbar habe ich rot markiert.
    Für den Ölfilterwechsel brauchst Du neben der 32er-Nuss eine kurze und eine lange Verlängerung plus ein Gelenk.
    Abzieher sind immer gut und nützlich (Traggelenk, Querlenker).
    Federspanner sind fast unverzichtbar (Federbein, Domlager)
    Gut auch: Ein Knarrensatz mit Durchgangs-Nüssen (Federbein, Koppelstange).
    Demontagekeile (für Innenverkleidungen und andere empfindliche Teile).
    Clip-Ausheber (fasst unter den Kopf und hebt den Clip zerstörungslos ab).
    WD40.
    Multimeter.
    VCDS.
    Siebener-Speeder (Schlauchschellen der Ladeluftstrecke).
    Drehmomentschlüssel groß und klein.
    Sortiment Innenvielzahnnüsse (Sitze, Türen, Sicherheitsgurte u.v.m.)
    19er-Nuss lang mit Kunststoffmantel (Radwechsel).
    Elektrischer oder pneumatischer Schlagschrauber.
    Schraubendrehersatz klassisch und Torx.
    Inbussatz, hochwertig (!) (z.B. Koppelstange).
    Abisolierzange.
    Crimpzange.
    Lötkolben/station.
    Heißluftfön plus Sortiment Schrumpfschläuche.
    Dremel mit viel Zubehör.
    Drahtbürsten.
    Nietzange.
    Akkuschrauber/bohrer.
    Winkelschleifer (Flex).
    Plastikhammer.
    Panzerband, Gewebeband, Selbstschweißband.
    Hochwertige HSS-Bohrer (1...10 mm).
    Cuttermesser.
    Metallschere.
    Bandmaß.
    Abfüllgefäß.
    Trichter.
    Taugliche Arbeitslampen, teils mit Magnetfuß.
    Kleinteil-Sammelbehälter mit Magnetfuß.
    Werkzeugtragekiste.
    Entriegeler (Stecker und Gehäuse trennen).
    u.v.m.
    LG
    Dirk
    Meckalex und SebastianG83 gefällt das.
  3. Frank Ha
    Themen-Starter
    2 Juli 2013
    1,179
    Zustimmungen:
    313
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Postler
    Winterlingen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.05.2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H100984
    7H / 7J
    Hi
    Ich wollte nicht gleich ne ganze Werkstattausstattung aufgezählt bekommen :) ... wobei ich das meiste davon ja hab.
    Was ich mir demnächst kaufen geh ist z.B. die 21er Nuss... die kann ich mit der Ratsche einsetzen... oder mit dem kleinen Drehmoment.. oder mit dem großen... dann dieser große vielzahn für die Bremsscheiben hinten (da weiß ich nur nicht genau wie das Ding heißt!).
    Das mit dem Ölfilter hatte ich ja schon... so ein scheiß.. ich dachte ich hät so große Nüsse... war wohl nix.. bin ich halt eine kaufen gegangen. Um genau solche Sachen gehts mir. Solche großen Nüsse hat halt nicht jeder daheim. Die Verlängerungen dagen schon.
    Was ist den ein Siebener Speeder?
    Mit ner 19er Nuss komm ich aber bei mir nicht weit :) ... ich hab 17er und nehm ne ungepolsterte... und arbeiten tu ich da nach Lösen der Schrauben mit nem Makita 18v Akkuschrauber. Das ging gestern soweit ganz gut. Irgendwann kommt da noch nen Schlagschrauber dazu..
    Meine Federn hinten muß ich mal noch neue Lager drunter machen.. aber ob bei den dicken Federn meine Federspanner ausreichen ? Schau mer mal
    Durchgangsnüsse ?
    Ladegerät hat auch was :) .. hab ich eins von CTEK... für den Transport des ganzen "Gerümpels" reicht ne Werkzeugkiste nimmer... ich hab mir den großen Werkstattwagen zugelegt um alles unter zu bringen 100 cm lang 50 cm breit und glaub so 95 cm hoch mit vielen Schubladen und oben ner Holz Arbeitsfläche.
    Frank
  4. Toto78
    Toto78 Top-Mitglied
    23 Jan. 2015
    5,038
    Medien:
    46
    Alben:
    8
    Zustimmungen:
    3,793
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Dummschwätzer-aus-der-Reserve-Locker
    Da, wo du nicht wohnst
    Mein Auto:
    T5 Rockton
    Erstzulassung:
    01/2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    braucht man das???
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    Sperre, Ahk, ZV, Klima....
    Mobicool Q40
    Pedaloc
    MultiControl
    Umbauten / Tuning:
    Windabweiser, Mittelarmlehne... ;-)
    Diverse Kratzer und Dellen von irgendwelchen Pissern, die MEIN und DEIN nicht unterscheiden können!
    Amtsschimmel:
    1x T5.1 1.9TDI 62kw, 2x T5.2 2.0TDI 75kw, 1x T6 2.0TDI 75kw, 2x T6 4M 2.0TDI 110Kw
    :ot:
    Du kannst einem echt leid tun...:rolleyes:
    simsone2, smartcdi und s04.mike gefällt das.
  5. Frank Ha
    Themen-Starter
    2 Juli 2013
    1,179
    Zustimmungen:
    313
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Postler
    Winterlingen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.05.2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H100984
    7H / 7J
    Maaaaannnnnn geh mir ne auf die Nüsse ;) ... sonst werf ich dir ne 30er ... 32er... 34er.... 36er hinter her ;)
  6. Toto78
    Toto78 Top-Mitglied
    23 Jan. 2015
    5,038
    Medien:
    46
    Alben:
    8
    Zustimmungen:
    3,793
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    T5 Rockton
    Erstzulassung:
    01/2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    braucht man das???
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    Mobicool Q40
    Pedaloc
    MultiControl
    Umbauten / Tuning:
    Amtsschimmel:
    Also bei so ner Steilvorlage nehm ich das in Kauf...;)
  7. Frank Ha
    Themen-Starter
    2 Juli 2013
    1,179
    Zustimmungen:
    313
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Postler
    Winterlingen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.05.2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H100984
    7H / 7J
    Nicht getroffen.. hast nochmal Glück gehabt ;) ... aber zurück zum Werkzeug... bitte mit genauen Bezeichnungen für die Einkaufsliste !
    Toto78 gefällt das.
  8. Gen.In.Fest.
    Gen.In.Fest. Top-Mitglied
    11 Jan. 2012
    10,310
    Medien:
    1,549
    Alben:
    9
    Zustimmungen:
    7,499
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Herr Gerd
    Deutsch-Belgischer Naturpark
    Mein Auto:
    N/A
    Erstzulassung:
    1997, 2008, 2013
    Motortuning:
    ~1:200 2TÖl
    Antrieb:
    Extras:
    T4 2.4d AJA 2.8 to
    T5 2.5 TDI 4Motion BNZ 3.0 to
    T5 2.0 TDI 4Motion CFCA 3.0 to
    Das ist auch so das einzige Werkzeug, was ich selbst jemals beim T5 benötigt habe. :)
  9. Parasol
    14 Aug. 2006
    9,166
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    5,617
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    mehrere
    Oberbayern
    Mein Auto:
    T5 Sondermodell
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H
    Motor: BPC
  10. Worschtel
    Worschtel Top-Mitglied
    19 Apr. 2011
    4,385
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    1,893
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2005 (EG von 02.12.2004)
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    Getriebe 2014 instandges.
    AHK nachg. mit D+&L+,
    RFK (KZ) an AV-Adapter,
    ClimAir-Windabweiser,
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Hier wurde ja viel über Werkzeug geschrieben, bevor es die Toolbox gab.
    Besonders die Liste von Dirk. :pro:
    Aber vlt sollte man sie besser doch in die Link nur für Mitglieder sichtbar. verschieben.
    Ich drücke mal auf "Melden" ;)
  11. red10
    red10 Top-Mitglied
    2 Okt. 2011
    801
    Medien:
    Zustimmungen:
    148
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Zinkwerker
    Noordholland
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    nooit
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Snoeks-Doppelkabine,AHK,nicht sichtbare Rückfahrkamera,Airlinerails
    Umbauten / Tuning:
    kein DPF und doch die grüne Plakette
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ7H144xxx
    7Hk172
    MB Vito 111 CDI
    u.v.m. ist eine Endoscopecamera fuer Leckagen sehr hilfreich, Fahradschlauch fuer die Kupplung.
    Hier von wuerde ich gern mehr wissen :
    Gruss RED
  12. Labbi90
    Labbi90 Aktiv-Mitglied
    25 März 2016
    172
    Zustimmungen:
    55
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Elektroniker
    Bottrop
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01.2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    Extras:
    GRA, WWZH, abnehmbare AHK
    Umbauten / Tuning:
    Seitenblinker LED, Innenraum LED beleuchtet, W8 Ambilight, Sitzheizung, Rücklichter vom Edition,Audison AP 4.9bit @ SO55neo MT & SO19V HT, Mosconi D2 150.2 an DSP @ Exact W182II TMT, ESX Quantum One @ 2xARC12D4V3 SUB, 255/40 R19 auf MAM S1, Bilstein B14, RFK,MFL
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH07xxxx
    7EF
    Firmenwagen: T5 Transporter EZ: 2014 Benziner 85kw mit Erdgasumrüstung, 5 Gang Schalter
    ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich denke das folgendes gemeint ist: Link nur für Mitglieder sichtbar..com/de/industrial/23231.php :cool:
  13. simsone2
    simsone2 Top-Mitglied
    13 Sep. 2013
    1,570
    Medien:
    2
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    767
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Allrounder
    Fürth
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    LR, 3,2t mit AHK
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    Extras:
    GRA+WWZH+ST2000+Sitzheizung nachgerüstet, Climatic, Vanshade Rollos, Elgena WW Kombi
    Umbauten / Tuning:
    Hochdach Ergoline, B14, BBS SV9x20 275/35R20, Aguti DrehKonsolen, RemiCare+RemiFront,Seitz S6.5, PabstAir GasGlaskochfeld,3 PunktGurt Nachrüstung,Abwassertank 27L
    Eigenbau
    FIN:
    WV1ZZZ7HZCH078XXX
    7J0,7EH
    Polo 2 G40, Honda S2000, Seat Arosa 1.4 16V
    Ne 21er haste ja net.
  14. Slaughtercult
    Slaughtercult Top-Mitglied
    14 Juli 2013
    2,298
    Medien:
    3
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    772
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Eckental
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.01.2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    HEX-NET
    100W Solaranlage
    Indel TB18
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH057826
    Und dabei ist doch so ne 21er in jeden Nusssatz für Radbolzen drin...
    MIr ist grad ein schicker Proxxon MC 320 Drehmomentschlüssel zugelaufen, falls es mal wieder mehr Kraft erfordert 8)
    Information ausblenden
