Also habe die .CSV Datei in .txt verändert und füge mal die beider docs ein.
Waren das (Test WWSH) beides zuvor "csv-Dateien"?
Hast du darin was verändert?
Achso, mit dem "in txt ändern" meinte ich, das txt an das csv anhängen. (Test WWSH.csv.txt wäre das dann)
Weil - beide haben bei VCScope angeblich ein "inkompatibeles Format"
Dein Hauptfehler wird ja der "01412 Glühkerze ..." und die beiden im "DBE" sein.
Da ist Jochen der Fachmann.
Wurde am Motor mal was gemacht?
Für den Fehler "P0305 - Verbrennungsaussetzer Zylinder 5" gibt es
einige Beiträge, frag mich aber nicht was die genaue Ursache ist.
War ja bei ca 295366km - also "vor 6k"
Für den "Sensor für Luftgüte" findest du auch einige Beiträge - wobei den LGS eh keiner wirklich braucht
Wobei da auch mal
@Dentmen was zum "01592er" geschrieben hat ...
Hallo erst mal, am Samstag kam diese Fehlermeldung, was sollte ich eurer Meinung nach unternehmen. Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl Teilenummer: 7H5 907 040 B Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3717 Codierung: 0000020 Betriebsnr.: WSC 02757 785 00200...
tx-board.de
Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das bei deinem 2009er auch noch zutrifft.
Wenn die Klima geht - ignorieren ... aber mal Sicherung prüfen
Ob der "00895" von GRA mit dem "Kabelproblem Lenkstockschalter" zusammenhängt, will ich mich jetzt nicht festlegen
Steuergerät "Navi" / "Radio" / "Telefon" - wird wohl mit einem anderen Radio zusammen hängen.
Wenn da kein VW-Radio mehr drinnen ist, dann findet es der Composter auch nicht.
Gibt auch einige Beiträge, ob und wie man das "auscodieren" kann. Die meisten ignorieren es einfach.
"Unterspannung in ..." kommt idR wenn die Batterie schwach ist oder abgeklemmt war.
Wenn sie nach dem Löschen nicht mehr auftreten, ist es ok.
Wenn sie später mal wieder auftreten, ohne dass es Probleme mit der Batterie gab, dann sollte man da nochmals genauer schauen.
Soweit mal das, was ich aus dem FS rauslesen kann.
Aber "ohne Gewähr"
