Wassertank für Dusche einbauen
emaborsa
18 Aug. 2013
141
26
Neumarkt
Website
www.emaborsa.com
17/10/2008
Wärmedämmung, Schalldämmung, Himmel und andere Innenteile mit Klebevelour überzogen, Dimmbare LED-Leuchten am Himmel angebracht, Alufelgen
Kein weiterer T5 vorhanden
seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit dem Einbau einer Dusche (Tank un Brause). Geduscht wird logischerweise außerhalb :)
Ich bin recht unentschlossen wo ich den Wassertank einbaue und hab mir gedacht ich frag mal euch.
Ich habe selbst das Bett eingebaut und es sieht folgendermaßen aus:
Medium 19400 anzeigenMedium 19399 anzeigen
Ich hätte zwei möglich Lösungen:
1. Hinter den Fahrer-/Beifahrersitz quer. In diesem Fall würde ich die Füße des Bettes entfernen und ein neues Gestell bauen wo der Tank platz haben würde. Allerdings würde ich einen sehr praktischen Stauraum für Tisch und Stühle verlieren.
2. Unter dem Bett parallel/neben der Schiebetür längst.
Mir ist auch der originale Tank des California durch den Kopf gegangen, der Aufwand ihn einzubauen ist mir aber zu groß.
Tanks gibt es hier verschiedener Größen.
Als Dusche habe ich an diese gedacht.
Hat jemand von euch so eine Arbeit schon hinter sich?
Wie würdet ihr das angehen?
Ema
...bitte um Meinungen :help:
ich habe dieses Modell ins Auge gefasst: 12 V Campingdusche mit Tauchpumpe - für Camping - Auto - Outdoor: Amazon.de: Garten Vermutlich baugleich, aber günsitger als dein Link.
Ich werde mir definitiv einen Kanister hinter die Rücksitzbank legen und mit einem Spanngurt o.ä. fixieren. Es gibt genug Möglichkeiten, jemanden oder etwas abbrausen zu müssen, der Bus kann aber nicht zwangsweise an die entsprechende Stelle manövriert werden. Ein Festeinbau sieht zwar deutlich besser aus, kommt für mich auf Grund der zu geringen Variabilität nicht in Frage.
Ich benutze auch einfach 20L Kanister.
Darin bekommt man das Wasser auch besser warm (für die warmduscher ;) )
@bodie :
Die dusche habe ich auch mal probiert, sie hat es aber nicht geschafft das Wasser mehr als 50cm in die Höhe zu pumpen.
Ich hab sie wieder zurück gesendet und ein andere bestellt, aus dem Kopf weiß ich aber nicht mehr welche.
Das ganze ist nun aber fast 1,5 Jahre her und vielleicht hat sich die Qualität verbessert ;)
@bodie :
Gut zu wissen. Wenn es soweit sein sollte weiß ich damit, dass ich das Ding nicht kurz vor knapp bestelle, sondern noch Zeit zum Ausprobieren und dem Bestellen einer Alternative einplane. Danke.
Hast du eine Alternative zur Hand?
Ich kann Zuhause mal gucken von welcher Firma meine ist, wird aber erst gegen 19 Uhr was.
Die ist ganz ok, reicht zum entspannten duschen völlig aus.
Wobei ich, wenn ich das Projekt noch mal angehen würde, mir einfach eine starke 12v pumpe; z.b. eine Scheibenwischer pumpe, gekauft hätte und daran einen Schlauch samt brausen befestigt hätte. Das wird glaube ich am ende besser (stärkerer Strahl ) und vielleicht auch billiger.
Hatte ich schon immer vor, aber ich habe tatsächlich nichts brauchbares gefunden. 'ne Brause und einen Schlauch, klar findet man das, aber entweder sehr steif, so dass es eigentlich nichts für unterwegs ist oder, viel relevanter, ohne passende Anschlüsse. Wird am Ende also ein gefrickel aus Adaptern werden, wozu ich auch keine Lust habe.
Ah, ok. So weit habe ich nicht geforscht, da ich ja eine dusche habe die funktioniert.
Sie ist übrigens von killian, und heißt einfach nur killian duschkoffer 12v.
War auch noch ein faltkanister mit dabei - sehr praktisch. Ich habe 3 starre und wenn ich sie nicht hätte würde ich nur faltkanister benutzen, die sind einfacher zu verstauen.
Einen link kann ich dir leider nicht geben, das Angebot gibt es nicht mehr.
Auf Amazon o.ä. wird man das Teil aber bestimmt finden.
Grüße!
Ich habe hinter der Rücksitzbank einen 30 Liter Kanister. Tauchpumpe, von dort ein Schlauch über einen Druckschalter an einen Kugelhahn. Diesen habe ich ganz platzsparend hinten rechts montiert. Dort passen dann Gardena Anschlüsse dran. Im Normalfall ein Stück Gartenschlauch. Praktisch als Wasserhahn. Zum Duschen dann einen ca. 4 Meter Schlauch mit Brause. Diese kann ich an der geöffneten Heckklappe einhaken. Fertig ist die Dusche.
Vielen Dank an allen.
Ich habe die von der Firma Brunner, habe sie bei einer Messe um 19€ bekommen...ich glaube ich werde mal mit dem 20Lt Kamister bleiben, den habe ich nämlich schon. Ausserdem weiss ich eben nicht ob sich die ganze Arbeit auszahlt und wenige Male richtig "duschen" zu können, "Katzenwäsche hat bisher auch immer funktioniert" :)
da mein Reserve Rad hinten, außen mitfährt, oder wegen der Dusche...?
Habe ich einen 50 Liter Tank unten, anstatt des Rades verbaut, so kann ich gut unter der Heckklappe duschen.
aloha
Ich verwende einen ca 20l Kanister, den ich hinten links unter dem Bett stehen habe. Über eine wassersteckdose kann ich die dusche anschließen. Den Schlauch aus dem Kanister kupple ich mit normalen gardena-gartenschlauch-verbindern. So bleibt die pumpe im Kanister, auch beim füllen oberen er im Winter im Keller steht.
Sorry für die Schreibweise, tippe hier am Smartphone. Kann abends mal Bilder schicken, wenn du willst.
Grüße Tom
da hier immer mal wieder das Thema duschen aufkommt wollte ich mal meine Ansicht dazu beisteuern:
Ich denke man sollte sich vor allem folgende Frage stellen - Wie oft wird tatsächlich am Bus geduscht?
Mein größtes Problem mit (mehr oder weniger) fest verbauten Duschkanistern & Tanks ist der verlorene Stauraum.
Wenn man eine solche Dusche vllt 5-6 mal braucht, wäre es mir den Stauraum nicht wert.
Ich bin gerade dabei mir eventuell die Nemo Helio dusche anzuschaffen.
- 11 Liter Volumen
- keine Elektronik benötigt
- Packmaß nicht viel größer wie ein set Camping-Kochtöpfe.
Vielleicht ist das ja auch eine alternative für den ein oder anderen.
Grüße,
Toni
Ist nicht böse gemeint, aber was haltet hier den davon (siehe Foto)? Ist Platzsparend, benötigt kein Strom, Wassermenge ist auch nicht schlecht und ihr könnt es überall hinhängen. Nur mal so nee Idee.......
Gruß Ralf
da hatte jeder seine eigene Nutzung, bei mir hängt sie z.B. am Strand immer den ganzen Tag am Henkel der Heckklappe, somit ist sie startklar, um mal eben den Hundenapf aufzufüllen, die Füße vom Sand befreien, abkühlen, Salz aus den Augen spülen....
Die Solardusche hatte ich auch, als ich ein Hochdach hatte, aber ohne dem hängt das Teil meist zu tief...
Aloha
Hab einen Ausbau von Summermobil und die 26-Liter-Variante als Frischwassertank über dem Radkasten hinten rechts...
Der große Tank is schon ganz schön mächtig!
Ja, und auch noch für die falsche Seite, meistens zumindest.
Wie kommt es dir mit 26L vor? Ich hätte gerne etwas um die 50L, finde aber leider nichts.
