VW T5.1 Multivan Klimaanlage
Vw driver
2004
nachgerüstet
RCD 310
wv2zzz7hz4h095199
7HM
mein T5.1 Multivan mit einer Laufleistung von 506.000 km aus dem Baujahr 2004 hat folgendes Problem.
Wenn die Lüftung eingeschaltet ist, läuft diese normal, nach ca. 30 min. hört man den Lüftermotor weiter laufen auf entsprechender Drehzahl, aber die es kommt keine Luft aus den Düsen raus.
Der Filter ist sauber, daran liegt es nicht.
Der Verdampfer ist in meiner Betrachtung, wenn die Lüftung abschaltet ist der Verdampfer sehr nass, aber der Entwässerungsschlauch ist sauber, jedoch drückt die Luft des Lüfters durch den Schlauch der Entwässerung.
Ich vermute der Verdampfer ist auf der Luftauslassseite so verdreckt nach 20 Jahren, dass dieser in Verbindung mit Feuchtigkeit zu ist und nach dem dieser wieder getrocknet sit frei ist.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen und alle Klappen funktionieren.
Es wäre super wenn einer hier eine Idee für mich hat.
VW ist ebenfalls ratlos und hat mir den Verdampferaustausch empfohlen.
Hat zusätzlich jemand eine Explosionszeichung der Amaturentafel des T5.1 Multivan für mich?
Vielen Dank Euch
