Original von mghesla
ich möchte an meinen MV den Türgriff Fahrerseite ausbauen zwecks Rep.
Also wenn Du den Außengriff demontieren willst, dann geht das ganz einfach ohne Ausbau der Türinnen-Verkleidung.
1) Tür öffnen und an der Stirnseite der Tür eine schwarze Abdeckkappe entfernen hinter der sich eine Schraube befindet.
2) Schraube lösen, bis der Schließzylinder rausgenommen werden kann, ggf. muß zum rausnehmen des Schließzylinders der Griff leicht gezogen werden.
ACHTUNG: Schraube aber nicht herausschrauben! Wenn Du die Schraube zu weit herausschraubst, dann besteht die Gefahr, dass der sog. Reiter sich löst und eine anschließende Montage nicht mehr möglich ist!
3) Anbindung an das Seitentürschloß aus der Führung im Griff ausclipsen
4) Griff ausschwenken
So, dies war der einfache Teil. Etwas komplizierter wird es beim Einbau:
Werden beim Einbau Fehler gemacht, so kann es passieren, dass sich die Tür anschließend von aussen nicht mehr öffnen läßt. Aus diesem Grunde nach dem Einbau unbedingt ein Probeschließung bei geöffneter Tür durchführen! Hierzu einfach mit einem Stab (max. 8 mm dick) das Schloß ( die Drehfalle) schließen und anschließend versuchen, das Schloß über den Außengriff zu entriegeln.
1) Türgriff in den Blechausschnitt einsetzen und ans Blech andrücken.
2) Anbindung an das Seitentürschloß wieder mit dem Türgriff verbinden. Der Clip muß hörbar einrasten!
ACHTUNG: Bei diesem Montageschritt muß besondere Vorsicht walten! Die Anbindung an das Seitentürschloß ist mit dem Auslösehebel des Schlosses verbunden. Bei einlegen des Clipses in den Türgriff darf dieser nicht locker hängen, darf aber auch nicht gezogen werden. Locker hängen => Tür läßt sich nicht mehr über den Aussengriff öffnen; zu stark gezogen => dann läßt sich ggf. die Tür nicht mehr richtig schließen.
Bei einigen Fz. gibt es zur korrekten Einstellung des Clips mit dem Griff eine Arretierfeder am Auslösehebel des Schlosses. Ob dies beim T5 auch so ist, kann ich nicht sagen.
3) Schließzylinder einsetzen
4) Schließzylinder wieder verschrauben
5) Probelschließung (siehe oben); wenn i.O., dann hast Du es geschafft, wenn nicht, dann nochmal zum Punkt 2) zurück.
Divebalu
P.S.: Was willst Du eigentlich am Aussengriff reparieren?
