Tiguan dreht nur bis 3000...Hilfe...
Jensemann72
N/A
Hallo, es geht um einen tiguan 2.0 tdi mit 140ps.
Der Wagen dreht bis 3000 und bricht dann ohne Fehlermeldung ein bis auf Standgas. Vor diesem Zustand wurde die kraftstoffpumpe, einspritzdüsen und Zahnriemen gewechselt. OT ist geprüft. Kraftstoff verteilerleitung incl. Sensoren zum testen gewechselt ohne Änderung.
Jemand ne Idee oder kennt das? Es werden keine Fehler in vcds angezeigt.
Gruß jensemann
B-VW
T5 Caravelle
mech. Differenzialsperre HA
FOX Edelstahlanlage, Wagner LLK
WV2ZZZ7HZ6X033xxx
Golf 1 Cabriolet
Auf die Schnelle fällt mir bei einer derartigen Beschreibung nur der Kupplungspedalschalter, der Bremspedalschalter und nicht zuletzt die Steckdose zur AHK ein. Nur mal so aus der Hüfte, ohne weitere Infos.
Themenstarter
Jensemann72
N/A
Danke für die Antwort. AHK hat er nicht, Kupplungspedalschalter haben wir den Stecker gezogen und es wurde sofort ein Fehler generiert. Scheint also gut zu sein. Bremspedalschalter schließe ich aus, wenn er durchlässig wäre würden die Lampen wohl brennen. Funktioniert aber normal bei Betätigung. Ich denke als nächstes mal einen neuen kurbelwellensensor einbauen, vielleicht bekommt er ab 3000 kein Signal mehr.
Bin über weitere Tipps dankbar und werde weiterhin berichten.
B-VW
T5 Caravelle
WV2ZZZ7HZ6X033xxx
Golf 1 Cabriolet
Ich meine, der Bremspedalschalter ist ein Doppelschalter. Ich hatte das Problem mal andersrum, Motor lief ohne Problem, Bremslicht ging aber nicht.
