Ich habe auch die Türen in Alexander's heiligen Hallen dämmen lassen und mein Freundlicher weigert sich die TPI an meinem Bulli auszuführen (verständlich da er da nicht so einfach dran rumschneiden möchte)
Nun werde ich die Dämmung und die Schrauben selber vorsichtig frei schneiden damit der Freundliche die Arbeiten ausführen kann
Ich denke das es der Funktion der Dämmung nicht schaden wird
Ist halt jetzt etwas aufwändig und für später Reparaturen dann schon vorbereitet
Gib mal das in der Suche ein:
T6.1 Türverkleidung Demontage, Aggregate-Träger ausbauen/aushängen, Tür Dämmung
Ich hab meine Türverkleidung schon weggebaut und die überlappende Dämmung selbst entfernt
Die Schrauben sind jetzt zugänglich und die Palstik/Gummi Abdeckung wo dahinter die Schrauben für den Fensterheber sind.
Ich hab den Aggregate-Träger abmontiert bzw. an den Haltegriffen eingehängt
Keine Ahnung ob VW bei der Rückrufaktion den kompletten Aggregate-Träger ausbaut oder wie ich auf dem Foto an den Haltegriffen befestigt.
Ein komplett Ausbau des Aggregate-Träger wäre eigentlich nicht nötig um an die Bowdenzüge zu kommen.
Und weil ich den Aggregate-Träger zur Seite ausgehängt habe um zu sehen ob es klappt habe ich meine Türe innen komplett mit STP Gold gedämmt.
Um den Aggregate-Träger komplett zu entfernen müsste man noch diese Stecker abklemmen.
Das hab ich selber nicht mehr gemacht und oben an der Türe ist noch eine 10ner Hutmutter die man abmontieren muss. Ich weiss nicht ob das Original VW Stecker (1-5) sind oder von Speaker City ein Kabelbaum.
Ob die VW Werkstatt es schafft 5 Stecker ab- und anzustecken falls diese nicht Werksseitig sind?
Das Problem ist aber noch dass das Lautsprecherkabel +/— bei mir eine Quetschverbindung ist. Deswegen bekommt man den Aggregate-Träger noch nicht abmontiert wenn man die oberern Stecker abklemmt.
Bevor ich die Rückrufaktion folge muss ich eh erst noch mal zu Speaker City.
Nach 40Std. muss ich das Soundsystem nochmals einmessen lassen und wenn ich schon dort bin lass ich mir vom Alex die Quetschverbindung entfernen und durch eine richtigen Stecker ersetzten.
Die Kosten nehme ich gerne in Kauf damit die WV Werkstatt kein gezetter macht.
