Basti995
- 08/2010
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Highline
- 7EM
Hallo, ich hab folgendes Problem:
bin ganz normal mit dem Bus gefahren, abgestellt, nach 2h wollte ich wieder los fahren und das Auto gibt keinen mucks, ohne Vorwarnung.
Hab mich dann natürlich abschleppen lassen und versucht den Fehler ausfindig zu machen.
Am Anlasserstecker (Kl. 50) kommt nichts an.
Zündanlassschalter und J433 Sperrrelais habe ich getauscht, ohne Erfolg.
Kabelverbindungen haben auch Durchgang (jeweils zwischen Anlasser und Relais, sowie den Relais selbst)
Eine defekte Sicherung konnte ich auch nicht ausmachen.
DSG-Stecker sieht okay aus, steht auch kein 'Wählhebel in Position P/N' bringen im Tacho.
Fehlerspeicher ist auch leer, war am Anfang nur 'Anlasser elektrisch oder mechanisch blockiert', nach löschen kam der Fehler nicht wieder.
Ich tippe auf Anlasssperre und würde gern mal wissen was alles die Freigabe des Signales für die beiden Sperrrelais' verhindert?
Habe VCDS zur Verfügung und wäre über Tipps wie ich den Fehler/das Teil was sperrt ausfindig mache sehr dankbar.
Kann ja schließlich nicht mal in die Werkstatt fahren
Danke!
Danke!
