Craschoverri
- Berlin
- T5 Caravelle
- 10/2008
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- Nein
- 5-Gang
Hallo liebe Leute,
ich komme mit einer Frage, die ich in der Suche so explizit nicht finden konnte, zu euch, da ich langsam nicht mehr weiter weiß:
Ich habe einen T5 mit 1,9er (siehe oben). Habe ihn beim Händler gekauft, der dann erstmal auf Gewährleistung den Turbo samt Krümmer wegen Riss/Loch im Krümmer getauscht hat (Dieselgeruch in der Fahrgastzelle). Einige Dichtungen, nachgezogene Krümmermuttern sowie einem ersetzen Flexrohr und auch einem wieder korrekt in die Spritzwand eingedrücktem Klima-Kondenswasser-Abtropf-Rüssel (ich denke, ihr wisst welchen ich meine) ist jetzt soweit alles bzgl. des Abgaskanals dicht. Geringfügige Undichtigkeit ist um das VTG Gestänge zu sehen (abgesprüht mit Seifenlauge), die mir aber von der Werkstatt, die die Reparatur ursprünglich umgesetzt hat - allerdings auch von einer unabhängigen Werkstatt - als "normal" attestiert wurde. Soll wohl im Grunde bei allen Turbos in irgendeiner Ausprägung vorhanden sein.
Demnach wähne ich meinen Motor und seine Abgasanlage nun im "Normalzustand".
Und entweder ich bilde mir das jetzt ein oder erwische immer einen Diesel als vorausfahrendes Fahrzeug, aber auf meiner Zunge (ja bitte nicht lachen) habe ich trotzdem noch einen (und ja ich putze mir regelmäßig die Zähne und das ist normaler Weise nicht der Fall) naja fühlbaren Belag, wenn ich eine Zeit mit dem Auto fahre. Außerdem brennt meine Zunge meiner Meinung nach auch. Gefühlt kommt - sobald ich von Gebläse (ohne Klima) auf Klima schalte auch ein anderer Geruch aus den Lüftungsschlitzen. Vorher normal gefühlt "sauber" und mit Klima riecht die Luft eben anders. Vielleicht (das mag mittlerweile vielleicht auch Einbildung sein) eine Spur nach Abgas, vielmehr aber eher irgendwie insgesamt "schmuddelig" eben nicht wie frische Luft.
Ich hoffe, dass jemand das gleiche schonmal hatte und mir entweder sagt "leg einen Schlauch an die Klima-Entwässerung", das bringts oder "deine Klimaanlage ist versifft und muss gereinigt werden".
Also hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
Ich danke euch und hoffe auf hilfreiche Antworten.
Grüße,
Florian
Grüße,
Florian
