Spiegel über Zündung anklappen
Juhu.
Mein 01/18er T6 kann die Spiegel über den Schlüssel abklappen. Zumindest bis vor dem Ausbau der Batterie. Das Auto war ca 4h Spannungslos. Seit dem klappt er diese nicht mehr per Fernbedienung an. Auch bei längergedrückt halten kommt kein 2.Blinken. Fensterheber gehen auch nicht mehr per Tipfunktion.
Gefahren bin ich noch nicht. Aber die Codierung ist doch persistent gespeichert. Hatte jemand schon das gleiche Phänomen?
Mal Fensterheber neu angelernt? Einmal Fahrer Fenster ganz auf und ganz zu in einem durch, dann Beifahrer Fenster. Vielleicht hängts ja daran.
Gruß, Tobi
Auch gemacht. Komplett beide Fenster verfahren.
Also Spiegel klappen über den Wählschalter ab.
Vielleicht muss das Auto einmal Fahren.
So Funktion wieder da. Das Anlernen der Fenster ging erst nach gefühlt 10 min fahrt. Danach klappten die spiegel wieder an.
Wenn das Fenster in der Endstellung oben oder unten ankommen ist, nochmal kurz "nachklicken".
Danke, hab´s hinbekommen.
Die Spiegel lassen sich jetzt per FFB anklappen und - was definitiv wichtig ist - der ganze Rest funktioniert auch noch 😅
[QUOTE = "y17dt, Beitrag: 1246388, Mitglied: 132407"]
Genial funzt hier auch. Programmiert mit OBD-Eleven. Nur nicht das neu Kalibrieren der Fensterheber vergessen! Ohne gehts nicht, war erst schon traurig :-P
Herzlichen Dank fürs Herausfinden!
Gruß, Tobi
PS: wie bist du darauf gekommen, im Steuergerät 09 noch Byte3 Bit7 zu setzen?
[/ZITAT]
hallo, würden sie mir bitte das eventuell zeigen? Erklären?
"Ausgabe Freigabesignal während Komfortbedienung über LIN-Datenbus (Dach) aktiv"
klingt also gar nicht so abwegig.
Wäre jemAnd so lieb und könnte mir das jemand genau erklären?
Ich habe es leider nicht verstanden. Odbeleven vorhanden.
Vielen Dank vorab
ich habe gerade hier eine Ressource zum Spiegelanklappen erstellt.
Grüße Torsten
Vielen Dank für die super Anleitung!
Hat bei mir ohne Probleme geklappt:
Teilenummer SW: 7E0 937 090 HW: 7E0 937 090
Bauteil: BCM PQ25 Max4 H80 0736
Revision: B9080001 Seriennummer: 0771 120161077
Codierung vorher: A0F2F93A0A61349393288F406CEB8FF4C0B4738960CD79603204033F0860
Codierung nachher: A0F2F9BA0A61349393288F406CEB8FF4C0B4738960CD79603204033F0860
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 J HW: 7E0 959 801 J Labeldatei: 7E0-959-80X-V2.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 003 8657
Codierung vorher: 0400A1
Codierung nachher: 0400A3
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 J HW: 7E0 959 802 J Labeldatei: 7E0-959-80X-V2.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 003 8657
Codierung vorher: 1400A1
Codierung nachher: 1400A3
Danach Scheiben neu anlernen wie hier beschrieben - und zack schon kann der Dicke die Ohren auf Kommando anlegen :)
Ich habe folgende Türsteuerungen drin:
fahrertüre 7E0-959-801-N Z01
Beifahrertür 7E0-959-802-R Z01
Laut VW gibt es die teile 7E0 959 802 J am ende nicht mehr sonder anstatt J ratten die 7E0-959-802-R Z01 zu nehmen. Was kann man hier machen? Um Spiegel automatisieren Senkbar zu machen?
man kann hier viel machen, sollte aber dazu sein Profil ausfüllen. Und die Angaben zum verbauten BCM nachreichen - am besten als VCDS Scan.
Tschuldigung, streiche bitte mein Hallo - geht ja auch ohne :rolleyes:
Bei mir hat es auch funktioniert mit folgenden Geräten:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
Bauteil: J386__TSG_FT 003 8654
Bauteil: J387__TSG_BT 003 8654
Und so geht's:
  • Bauteil: J386__TSG_FT 003 8654 Codierung: 0400A1 zu 0400A3
  • Bauteil: J387__TSG_BT 003 8654 Codierung: 1400A1 zu 1400A3
  • Zentralelektrik (J519): Byte 3, Bit 7 setzen
  • Linkes Fenster runter, runter, rauf, rauf
  • Rechts Fenster runter, runter, rauf, rauf
  • Zündung aus
Dann einfach Komfortschließen mit dem Schlüssel (lang auf Schließen) und schon klappen die Spiegel an. Bei Zündung an klappen die Spiegel wieder aus.
Ein e Frage: was bedeutet bei der Zentralelekrtik (J519): Byte 3, Bit 7 setzen? Meine Codierung dort lautet derzeit:
22F0793A0A61349381284F606CEB8EF4C0A4738960CD79603204003F0860
Wie würde die angepasste Codierung lauten? Herzlichen Dank!
Geh in den Assistent für lange Codierung, da kannst du die Bytes durchblättern und für die jeweiligen Bits die Häkchen machen.
