Spannrolle Keilriemen T6 wechseln
Zaumgarten
3 Sep. 2017
38
19
2017
TDI® 62 KW EU5 CAAA
Trendline
Radio Composition MEDIA
SHZ, Agrarhaken, LED
ich habe bei meinem T6 bei kaltem Wetter dieses quietschen vernommen. Ich hab mich entschlossen, den Riemen, die Spannrolle und eine Umlenkrolle zu wechseln. Gibt es oft im Set. Ich habe keine Video gefunden, welches mein Spannrolle abbildet. Wie mein Material ausseht, kann man googlen und mit dem eigenen verbauten Material vergleichen (insbesondere die Spannrolle ist markant).
Absolut hilfreich ist eine Bühne. Ich glaube aber, dass man es auch mit einem guten Wagenheber machen kann (aber bitte nicht fluchen).
Keilriemen
16er - Ring abgewinkelt - für Spannrolle
8er für Radhaus
Hebelwerkzeug Plastikklammer - für Radhaus
13er - für Unterfahrschutz
Tox - für Radhaus
Vielzahn kurz - für Spannrollenschraube und Umlenkrollenschraube
Lampe
neue Schrauben für Spannrolle und Umlenkrolle (empfehlenswert)
Sicherungslack für Schrauben Spannrolle und Umlenkrolle
1. Radschrauben lösen
2. aufbocken
3. Rad abschrauben
4. Unterfahrschutz abbauen
5. Radhaus 10 x Tox Schrauben 1 x 8 Schraube 1 x Klammer abnehmen
6. Spannrolle mit 16er spannen
7. 4er Bohrer in die Aufnahme zum Halten der Spannrolle
8. Riemenlage fotografieren
9. Riemen abnehmen
10. Vielzahn Rolle abbauen
11. Vielzahn Spannrolle abbauen
12. verbliebene Rollen reinigen
13. Spannrolle mit neuer Schraube und Sicherungslack befestigen (fest nicht ab)
14. Rolle mit neuer Schraube und Lack befestigen (fest nicht ab)
15. Riemen auflegen (in alle Nuten der Rollen) geht von unten ohne weitere Dinge abzubauen (vielleicht besser, wenn man von oben vorher noch einiges löst und beiseite legt - aber nicht erforderlich).
16. Spannrolle entspannen mit 16er (Stift rausnehmen)
17. Kontrolle Lage Riemen - Testlauf
18. Radhaus einsetzen
19. Rad montieren
20. Unterfahrschutz montieren
21. Radschrauben anziehen
#Conti 6 PK 1555
#Schaeffler 532 0468 10
#Spannrolle VW 04L145299L
Hast du nur die Spannrolle gewechselt? Ohne den Spannarm! Der geht nämlich gern kaputt!1700128629132531934350454148513.webp17001286486507560727852988354882.webp
04L145299L sieht bei google Bilder nach "beides" aus.
Es hätte mich gewundert, wenn es Rolle und Arm getrennt gibt.
Spannrolle ist ein komplettes Bauteil. Wird vorgespannt -mit Stift- geliefert.
Ok. Liest sich halt nur komisch! Aber dann ist ja alles Top.
Vor ca. zwei Jahren habe ich ebenfalls wegen Quietschen gewechselt - und zwar lediglich die Rolle!!
Damals war die Rolle inkl. Spannarm lediglich bei VW mit Lieferzeit und zudem sehr teuer beschaffbar. Die Rolle einzeln, von namenhaften Herstellern, war kein Problem. Gibt/gab es also und Quietschen war weg. Ratsam ist das natürich nicht - nach Möglichkeit komplett ersetzen.
Lt. erwin gehört auch das auch komplett ersetzt. Für die Verbindung Rolle/Spanneinheit ist da nichts bzgl. Anzugmoment angegeben.
Siehe auch folgender und die darauf folgenden Beiträge:
So sollte die die Spannrolle aussehen, wenn man nach meiner Anleitung wechseln möchte.
Hattest du keine Probleme an die Schraube der Spannrolle von hinten zu kommen?
Ich verstehe die Frage nicht. Die Spannrolle wird über den 16er Alu-Aufsatz gespannt. Befestigt wird sie über Vielzahn in der Mitte der Spannrolle. Wo ist von hinten?
@HerrBoe meinst Du evtl. versehentlich die Spannrolle des EA189 Motors? Da ist das etwas anders.
Beim EA288 geht die Schraube direkt in ein Gewinde, wie @Zaumgarten schreibt.
T5 wird von hinten verschraubt. T6 von vorne. Eine der großen Verbesserungen beim Modellwechsel =)
Ihr seid meine Rettung, wollte schon fast nen Werkstatttermin vereinbaren... So ist das ja easy ;) Danke!
Mich wundert nur, dass wenn ich auf diversen kfz-shops die HSN/TSN eingebe (habe den CXGB-motor) mir immer die spannrolle angezeigt die hinten verschraubt wird. Sprich die aus Beitrag #2.
Die passt aber dann definitiv nicht oder?
Vielleicht kriegst du die schon irgendwie irgendwo fest.. aber damit damit Funktion hergestellt wird, sind weitere nicht unerheblich Maßnahmen nötig. Und es sieht dann auch bestimmt komisch aus.
Also kauf lieber die richtige ;)
Mach dir mal die Arbeit und kriech da rein und schau dir das an.
So hab mich mal schmutzig gemacht. Ihr hattet natürlich recht. Die Spannrolle ist von vorne verschraubt (zum Glück). Das heißt neue Teile bestellen.
Komisch, dass die passende Spannrolle einfach doppelt so viel kostet :).
Vielen Dank euch!
Das die Spannrolle von vorne angeschraubt ist, klar. Aber der Spanner?
@Yamaier es kommt, wie nun schon mehrfach geschrieben, auf den Motor an!
