Donkito
- 2500 Biel
- T6 California - Ocean
- 01.09.2017
- DSG® 7-Gang
- California-Ocean
da dies mein erster Beitrag ist stelle ich mich doch kurz vor. Ich bin 27 Jahre Jung, und komme aus dem Schönen Berner Seeland in der Schweiz. Bisher noch kein Cali Besitzer jedoch auf dem Weg dazu ( wenn alles klappt sollte er im September da sein... ) bin gespannt.
Jetzt zum eigentlichen Problem, ich habe vor bereits jetzt schon eine kleine Solaranlage zu bauen welche ich dann im Cali auch verwenden kann wenn ich unterwegs bin. Dabei ist das Ziel eine " Mobile Inselanlage " zu haben welche auch mal im Zelt benutz werden kann. Also quasi eine Rakobox, wo Lade Regler reinkommt, sowie eine Batterie und ev ein Wechselrichter. Ob es dann herausnehmbar ist oder alles drin im Trockenen bleibt weis ich noch nicht.
Nun habe ich ein bisschen im netz und Forum herumgelesen und zunächst mal 2 Fragen.
- Ich habe gelesen das manche Leute über den Ziagrettenanzünder die Starterbatterie laden, sowie über die 230er Dosen die 2/3 Batterie, ist dies sinnvoll, oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Ist es Besser bei einer der beiden Hinteren ein Stecker zu setzten und dann vom Lade Regler 12 an diese Batterien zu legen? oder soll ich über einen Wechselrichter 230 erstellen und dann ein CTEK Ladegerät anschliessen?
- Bei den Zellen gibt es ja diverse Spannungen 12 / 19,8 / 36 etc. Kann ich da einfach einen Laderegler ( z.B Steca ) anschliessen und der regelt dann die Eingangs Spannung selber auf die 12V für die Batterie oder muss ich da noch was beachten?
Besten Dank schon im Voraus und ein schönes Wochenende
