Sitzbank Seilzüge ausgehängt
Dieses Thema im Forum "T5 - California" wurde erstellt von jb256, 16 Okt. 2007.
  1. jb256
    jb256 Aktiv-Mitglied
    22 Juli 2007
    104
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Faulenzen
    Arzt
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2/2005
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Chip umprogrammiert ca 175 PS
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    AHK,Windabweiser Seitenfenster, Alu Ladekantenschutz
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll Alufelgen, 5cm tiefer KWA Federn
    als ich heute in meinem Cali die Sitzbank umlegen wollte hat es kurz geknakt, dann nochmal und nix ging mehr. Als Ursache fang ich beide Züge zur Entriegelung an dem oberen Hebel am Sitz ausgehängt, augenscheinlich ohne daß irgendwas kaputt gegangen ist. Wie bekommt man die wieder rein? Irgendein Trick oder nur brutale Gewalt?
    Und kann man die irgendwie sichern?
  2. valentino
    valentino Jung-Mitglied
    14 Mai 2007
    18
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    22.7.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Autom.
    Ausstattungslinie:
    AW: Sitzbank Seilzüge ausgehängt
    Das ist uns am ersten Urlaubstag auch passiert: Kräftig oben am Hebel gezogen + dabei auf der Bank gehockt. Das war wohl bei der Entriegelungsvorrichtung nicht vorgesehen (laut Bedienungsanleitung soll beim Entriegeln/Verstellen der Rücklehne ein Druck auf die Sitzfläche vermieden werden). "Zeng" hats gemacht! Für 20 Euro haben die kräftigen Jungs aus der VW-Werkstatt den Seilzug wieder eingehängt. Wir machen jetzt immer die Schiebetür auf, um die Lehne von der Seite flach zu stellen. Das schont zwar nicht den Rücken, aber das Portemonnai. Beim Ziehen des Hebels drücke ich dann gleichzeitig etwas oben gegen die Rückbank, dann löst sich die Entriegelung etwas leichter. Komfort ist aber was anderes!
  3. efla
    efla Aktiv-Mitglied
    30 Aug. 2006
    255
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Ingenieur
    Ostthüringen
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    23.09.2004
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    wozu?
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Extras:
    VAG-COM
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H010xxx
    hatte im Urlaub (zum Glück am letzten Tag) das gleiche Problem - allerdings war bei mir der Griff hinüber ! Die Seilzüge hänge in zwei kleinen offenen PLASTE-Ösen (Obermurks), und davon war eine abgebrochen. Konnte dann die Lehne nur noch mit Hilfe einer Zange bewegen. Guck Dir mal Deinen Griff genau an - wenn die Öffnung an der Öse größer als 1mm (zum Einlegen des Seiles) ist, muß der Griff getauscht werden.
    Gruß Frank
  4. TomSax
    TomSax Jung-Mitglied
    29 Okt. 2007
    9
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Saxophonist
    Dorsten
    Getriebe:
    Antrieb:
    Hallo Frank,
    hast du noch die Teilenummer vom Griff und hast du ihn selbst ausgetauscht?
    Danke für einen Antwort
    TomSax
  5. jb256
    Themen-Starter/in
    22 Juli 2007
    104
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Faulenzen
    Arzt
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2/2005
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Hallo Tom,
    die Teilenummer des Griffes ist 7h7 067 401 A.
    Hab ihn gerade letzte Woche zum 2. Mal tauschen lassen müssen.
  6. TomSax
    29 Okt. 2007
    9
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Saxophonist
    Dorsten
    Getriebe:
    Antrieb:
    Hallo Jürgen,
    danke für die Teilenummer.
    Ich hab' letztes Woende allerdings den Griff mal ein bisschen bearbeitet (im eingebauten Zustand)und hoffe, dass der nun nicht mehr so empfindlich ist.
    Ich hab' die beiden ausgebrochenen Doppellaschen rechts und links abgefeilt, sodass eine ebene Fläche an der Griffunterseite von ca 30 x 100mm entsteht. Dann hab' ich mir zwei VA-Bleche 1,5mm in der Größe besorgt, und im Abstand von ca. 10mm an jeder Seite ein 4,2mm Loch in das "Sandwich" Platte/Griff/Platte gebohrt (VA ist ziemlich zäh - brauchste 'nen guten Bohrer, Bohrständer und am Besten Bohrmilch). In die Löcher habe jeweils eine 3mm Augenschraube mit je 2 Muttern fixiert. Die Augenschraube habe ich vorher etwas aufgebogen, damit die Züge eingehängt werden können. Die Durchführungen des Griffträgers musste ich allerdings etwas vergrößern, da die Konstruktion etwas größer ist als die schwächlichen Kunststoffdoppellaschen.
    Die Lehnenverstellung klappt jetzt prima, und es macht den Anschein, dass der Griff nun stabiler ist und mit der "Haftreibung" der Bowdenzugmechanik zukünftig besser fertig wird.
    Ich mach' demnächt noch ein Foto und stell's rein.
    Was hast du übrigens für den Einbau des neuen Griffs bezahlt?
  7. Aberle
    Aberle Aktiv-Mitglied
    19 Nov. 2006
    93
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Pensionär
    Karlsruhe
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    06/2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    niemals
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Fahrradträger, Ledersitze, Markise, Klimatronic, Mütze, Standheizung, Mafia-Verglasung, VW-ipod-Adap
    FIN:
    7HZ5H096061
    das hatte ich gestern auch. Beim Hochstellen ein knackendes Geräusch - dann war der rückwärtige Griff (oben an der Lehne) lose und die Rücklehne blieb fest und unbeweglich in der unteren Position. Die Lehne läßt sich jetzt nicht mehr hochklappen. Was kann ich machen? Wer kennt sich aus?
    Gruß K.-H.
  8. globerocker
    globerocker Moderator Team
    12 Aug. 2007
    10,213
    Zustimmungen:
    3,649
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Tachchen,
    ist mir hier nun im Urlaub auch schon wieder passiert...
    Solange die Züge nur ausgehangen und nicht ausgebrochen sind, gehts ganz einfach:
    Am besten durch die Heckklappe, ne Spitzzange an dem Seilzug ca. 5mm unterhalb des Pinörkels ansetzen, Griff mit der zweiten Hand etwas lupfen, Arschbacken zusammenkneifen, den Zug hochziehen und wieder einhängen. Kein Hexenwerk.
    Und wenn @valentinos Schrauber dafür 20 Euro nehmen, sollten die dafür eine Backpfeiffe bekommen!!!:mad::mad::mad:
  9. RUM
    RUM Jung-Mitglied
    18 Okt. 2014
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Versuchsingenieur
    Graz
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    07/2004
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H110794
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM
    Hallo Leute,
    ich habe den Griff bereits durch den nachgebauten Aluminium Griff ersetzt. Allerdings ist bei mir auch die Blende dahinter defekt.
    Hat vielleicht jemand von Euch (der den Griff schon mal getauscht hatte, wo aber die Blende nicht defekt war) diese Blende noch - und würde sie mir verkaufen ?
    Vielen Dank !
    mfg. RUM
  10. JU 52
    JU 52 Top-Mitglied
    20 Nov. 2005
    700
    Zustimmungen:
    49
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Angestellter
    61137 Schöneck / Hessen
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12.04.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    no,no, never
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta
    Extras:
    Rose am Armaturenbrett,
    Uschicap,Prilblumen über den
    Kratzern am Schrank
    Umbauten / Tuning:
    GRA,verst.Stabi`s, Markise,
    20Jahre California Aufkleber
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5088XXX
    7HM
    Hallo Rum
    ich habe noch ein Griffset, also den Griff und die Schale gefunden.
    2012 habe ich die im Marktplatz für 20€ inc. Versand in D angeboten, fair ist wenn ich die, Dir jetzt auch so anbiete....denke ich....nach Österreich muss ich morgen den Versand noch mal checken wenn Du das Set willst
    Gruss Jürgen
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Seilzug Transporter 3er-Sitzbank gerissen T5 - Mängel & Lösungen 24 Juni 2018
Seilzug der Schiebetür T5 - Mängel & Lösungen 20 Feb. 2015
Was ist das? Und warum ist es ausgehängt? T5 - Mängel & Lösungen 3 Jan. 2014
MV Sitzbank Verstellhebel ausgehängt T5 - Mängel & Lösungen 7 März 2013
Schiebetüre ausgehängt T5 - News, Infos und Diskussionen 3 März 2009
Schiebetüre hat sich ausgehängt T5 - California 27 Okt. 2008
Schiebetür ausgehängt T5 - Mängel & Lösungen 29 Okt. 2007
Schiebtür ausgehängt? T5 - Mängel & Lösungen 28 Mai 2006
    Information ausblenden
