AW: Sicherung
.....willkommen hier im T5 Board
Ohne Angaben zum Fahrzeug ist hier kaum Hilfe möglich.
Bitte das Profil umfangreich ausfüllen - mit allen wichtigen Angaben zum Fahrzeug und Ausstattung.
Der T5 hat sich mehrfach technisch komplett geändert - je nach Baujahr hat ein T5 aus 2004 nichts mehr mit einem T5 aus 2007 zu tun.
Geht denn überhaupt die Kontrolllampe im Schalter für die Heckscheibenheizung an ??
Die Sicherung der Heckscheibenheizung sitzt auf jeden Fall nicht im Motorraum - sondern je nach Ausstattung auf dem "Relais Träger Cockpit" - wen du diesen suchst wirst du das erste mal
über einen T5 fluchen.
Dieser Sicherungsträger sitzt unter dem Armaturenbrett am Fahrzeug Boden hinter dem Klimaturm - da braucht man Gynäkologen Finger um da dran zu kommen - man kann ihn sehen, wenn man neben dem Gaspedal in Richtung Beifahrerseite leuchtet.
Der Steckplatz nennt sich S41 = 40A ( gilt nur für Multivan bis 09-2009)
Wenn die Kontrollleuchte an geht, ist das schon mal eine Rückmeldung das dein Bordnetzsteuergerät funktioniert.
Das Kabel für die Heckscheibenheizung findest du bei einem T5 an mehreren Stellen - aber auf jeden Fall an der D-Säule links .....das dicke 4,0 Kabel ist die Leitung für die Heckscheibenheizung.
Es gab schon Kabelbrüche in der Zuführung der Heckklappe, oder aber die Kontakte der Heizung an der Heckscheibe rechts und links waren korrodiert.
