SCR Expertenfrage
Warum sollte das einschränken? Wieviel? Wurde das auch getestet oder woher kommt die Gewissheit?
Wenn ich mit einer Gegenfrage antworte, wird es evtl. leichter verständlich:
Was passiert, wenn ein Dieselinjektor nicht mit vorgesehenem Druck bzw. beschädigten/ verstopften Lochdüsen einspritzt. Welche Auswirkungen hat das auf den Verbrennungsablauf?
Was passiert, wenn dein Duschkopf verkalkt oder verstopft ist?
Die Mischer sorgen für eine homogene Verteilung des Harnstoffes und verhindern ein Zusetzen des Kats Teilbereichen.
Die Firma Walker gibt an, eigene Patente zu halten und das im Griff zu haben.
Bei deinem Sachverhalt gibt es noch sehr viele ungeklärte Dinge. Um nur mal einige zu nennen:
Motorzustand?(siehe vorherigen Beitrag)
Druckmessung Adblue mit Manometer
Abgasgegendruck bei betriebswarmen Motor im plausiblen Bereich?
Regintervalle im normalen Bereich?
Abgasanlage mit Rauch auf Leckagen geprüft?
Füllstandanzeige AdBlue-Tank repariert?
Ladeluftkühlung auf Leckagen geprüft?
Injektoren ggf bei Bosch prüfen lassen (zählt zum Bereich allgemeiner Motozustand)
Einspritzmengenprüfung für Harnstoff ggf mit Boschprüfkoffer.
Wir waren oben bei dem Katalysator, - Injektoren sind wieder ein anderes Thema oder?
Klar kann das alles sein es gibt aber keine Hinweise auf Verbrennungsaussetzer o.ä., also warum da suchen.
Ja klar aber einiges kann ich selbst prüfen aber welche Regelbereiche normal oder nicht sind, darüber bekomme ich bestimmt keine Angaben und Prüfen.. wenn es jemanden oder Firma in meiner Nähe gibt - gern.
Ansonsten wird es berühmte Fass ohne Boden.
Vielleicht dann doch demnächst eine andere Marke aus Fernost. Meine Frau fährt einen Rav 2002. Ausser ein paar Verschleißteile immer noch gut. Vielleicht können die es dann doch besser. Gut Danke ich schau mal dass ich das Ventil nochmal tausche und mals sehen was er dann so zeigt.
Ich habe versucht, dir das Thema zu den unterschiedlichen Mischern anhand anderer Beispiele von der theoretischen Seite leichter verständlich zu machen, weil Du gefragt hast. War ein Fehlversuch meinerseits.
Trotzdem spielt der Gesamtmotorzustand bei ungeklärten Symptomen eine Rolle. Auch die Injektoren können da theoretisch mit reinspielen. Das nur am Rande.
Deswegen wird der Diagnoseprofi bei solchen ungeklärten anhaltenden Symptomen, also auch nach Wiederholreparaturen, eine Gesamtanamnese durchführen und Daten sammeln, anstatt sich stur auf die Abgasstrecke, oder Adblueanlage zu begrenzen.
Das macht man in der Regel nur nicht, wenn man konkrete Anhaltspunkte für Fehlfunktionen hat. Ein anderes Beispiel für solche Denk- und Handlungansätze war die Erwähnung zu den Temperatursensoren im Nachbarforum bei den Dieselschraubern. Das sind nur Beispiele für Diagnoseroutinen abseits der normalen Pfade aus 40 Jahren Berufserfahrung.
Die statische Füllstandanzeige für das Adblue schon geklärt? Funktioniert das jetzt?
Bisher habe noch nichs konkretes daraus lesen können. Welche Messwerte sind bei welcher Last wie was richtig oder nicht, das wäre konkret.Sind 100ppm NOX im Leerlauf zu viel? Oder 1500ppm unter maximalem Drehmoment? Wie schnell mus das (ab)regeln der NOX Werte passieren, wann wird die Adblueheizung aktiviert (Temperatur?) Hat jemand ein annähnerndes 2D- 3D Kennfeld der theor. zu erwartenden Roh- Motoremissionen an den man sich orientieren kann? Leider gibt es ja nur die Nachkat Sonde bei meiner Variante.
Tja was brauchen wir an Messwerten (ID) um ein rundes Bild zu bekommen? Es sind ja nur 12 gleichzetig möglich oder?
Die Tempsensoren kamen mit dem DPF nagelneu.
Die Füllstandsanzeige zeigt aktuell 99,5%. Es ist auch noch recht voll nicht bis oben zum Stutzen aber (geschätzt) 20mm darunter? Durch die Fahrten bis 100km/h max. wird sicher auch nicht recht viel verbraucht. Mein Plan ist bis jetzt über den Winter so zu fahren und zu bobachten ob der Stand (in der Anzeige) sinkt. Vielleicht mach ich am Wochenende mal die neue Düse rein. Ach hatte ich schon erwähnt das die Dichtung der Düse geändert wurde. Ist jetzt eine Blechsickendichtung die am Flansch intergiert wurde.
Dein Text bezieht sich nicht auf das Zitat. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Deine Antwort klingt sehr fordernd. Du setzt voraus, dass diese Infos selbstverständlich sind, bzw. weist darauf hin, dass dir die anderen Infos nicht reichen. Kann sein, dass ich das fehlinterpretiere und Du wissenstechnisch viel weiter bist, als ich ahne. Zu deinem Vorgehen am Ende mehr.
Ich hab alles gegeben, was ich adhoc beisteuern konnte. Tut mir Leid, wenn dir das nicht genügt.
Da wo ich konkrete Hinweise geben konnte (Füllstand, Druckmessung, Mischer im Kat und Diagnoseroutinen) habe ich das getan. Nicht gerade wenig.
Konkrete Hinweise zum Erarbeiten dieser Daten gab es auch vom Dipl. Ing. KAUFMANN bei den Dieselschraubern.
Du fragst nach konkreten Diagnosedaten und Informationen zu einem Sharan, welche, wenn überhaupt, nur in Teilen, dokumentiert sind, oder zumindest ich adhoc nicht als Referenzdaten beisteuern kann.
Einige Hersteller von Diagnosetools halten im Abo Datenbanken im Rahmen der Lizensierung/Abonnement ihrer Produkte bereit (Bosch, Gutmann, Texa).
Dort, wo weder Datenbanken, noch offizielle Unterlagen verfügbar sind, arbeitet man mit "Gutbildern" und "Referenz Dateien", welche selbst erarbeitet wurden und vergleicht dann 1:1. Das hatte ich versucht, dir nahe zu bringen.
Ob zum Beispiel 100ppm NOx im Leerlauf normal, oder nicht normal sind, vergleicht man im Idealfall mit gleichem Typ Fahrzeug/Motor ohne techn Probleme.
Darüber hinaus sind die Werte offensichtlich und insbesondere beim Gasstoß auf 1500U/min zu hoch, sonst würde das System nicht die zu geringe Wirkung bemängeln, was in der Regel auf den gemessenen ppm Werten beruht.
Peaks bei diesen Werten gibt es immer. Diese werden im Bereich von millisekunden geregelt. 1500ppm erscheinen mir bei einem intakten KAT weitaus zu hoch. Dieser Meinung wird auch dein MSG sein. Ich kann das leider nicht zeitnah mit Referenzdaten eines Sharans abgleichen/belegen. Hier hoffe ich auf die Dieselschrauber.
Der FreezeFrame deines Logs weist einen statischen Fehler bei 1500U/min, Teillast, bei Fahrzeugstillstand aus. In Anlehnung an deine Fehlerbeschreibung und der Provozierbarkeit des Fehlers würde ich genau in diesen Bereichen LOG's erarbeiten und dann auf Vergleichsdaten hoffen. Diese werden dann ergeben, dass der Kat nicht funktioniert. In den allermeisten Fällen sind die Daten der Nox-Sensoren solide. Oft werden die Sensoren getauscht, weil die NOx Werte nicht plausibel sind. In den meisten Fällen sind diese Fehler jedoch tatsächlich auf defekte Abgastrecken zurückzuführen (KAT,DPF,AGR.) Ist der Sensor noch der Originale? Lambdasonde ist wie alt?
Evtl. fragst Du halt bei den Dieselschraubern nach. Da wird ja typenoffen diskutiert und die verfügbaren Vergleichsdaten eines Sharans sind ggf leichter/schneller zu erhalten.
Über die bislang erteilte Hilfestellung hinaus kann ich dir keine Hilfestellung geben. Ich würde jetzt auch erst Vergleichsdaten zu deinem Fahrzeug zusammentragen, TPI beim VW Systrem aufrufen und quer lesen, bzw. Daten erarbeiten und mich vor den Bildschirm setzen.
Wenn Tempsensoren (neu) und Füllstand (wichtig) jetzt korrekt arbeiten, ist das ja ein Schritt nach vorne.
Solche Dinge müssen halt im Ausschlussverfahren abgearbeitet werden.
Ist denn ein, (oder mehrere) neuer Senor(-en) ausreichendes Indiz für deren solide Funktion? Ich sage dir aus meiner Erfahrung heraus: Ganz klar Nein. Mehr als dass man bei neuen Sensoren einen Alterdrift auschließen kann, ist nicht möglich. Mit Bezug zur Herkunft der Sensoren gibt es da leider oft Außreißer. Ich würde minimum die Versorgung der Sensoren im Ausschlussverfahren checken. Das sind anscheinend genau diejenigen Infos zum allgemeinen Zustand des Motors, die Du offensichtlich nicht hören willst, diese nicht verstehst, oder anderweitig ignorierst.
Von meiner Seite ist zu den Fragen aus Beitrag 1 alles gesagt. Ich fürchte , dass Du um den nicht lieferbaren origninalen KAT nicht herum kommst. Der DPF aus dem Zubehör ist ebenfalls kritisch. Egal ob Original, oder Zubehör. Jeder KAT wird in der Zeit X wieder zerstört, wenn es Fehler in der Peripherie gibt. Der Irrglaube, dass diese Fehler im Umfeld in jedem Fall als Fehler im Speicher stehen müssten, ist weit verbreitet.
Mit Bezug zum einst leer gefahrenen Adbluetank würde ich mir nachhaltig Gedanken um evtl . Kristallbildung im Sieb des Heiztopfes machen. Nicht, dass es hierdurch zu einer Einschränkung des Fördervolumens kommt, und die eingespritze Menge dann nicht reicht. Ggf Heiztopf ausbauen und das Sieb einer Sichtkontrolle unterziehen. Förderleitung auf Ablagerungen/Kristallbildung kontrollieren. Im Ausschlussverfahren dann ebenfalls einen Dosiermengentest mit Bosch-Prüfset und KTS Interface (Boschtester) durchführen!
Mit Bezug zu dem von mir erwähnten Fachartikel in der Krafthand:
Dieser Artikel weist zu deinen Schilderungen riesengroße Parallelen auf. Ich empfehle dir, die Redaktion zu kontaktieren, um so ggf Kontakt zur ausführenden Werkstatt zu erhalten. Die haben sich mehrere Monate mit diesem Sachverhalt auseinandergesetzt.
Ich wüsste nicht, wie man konkretere Hinweise an einen Laien geben sollte, dem die techn. Ausrüstung zur Prüfung von Adblueanlagen und die Ausbildung fehlt. Da meine bisherigen Beiträge offensichtlich nicht nutzbringend waren, kommt hier dann auch nichts mehr. Da ich was dazu lernen will, lese ich weiter aufmerksam mit.
Nachtrag:
Die Heizelemente werden bei dieser Version ab ca -7°C aktiviert, wobei die Leistung je nach Heizlelement (Pumpe und Tank) durch Kaltleiterwiderstände geregelt wird.
Die Heizelemente sind überwacht. Fehlende Leitungsaufnahme, also Defekte, werden durch Fehler signalisiert, wobei dann im Detail abzuklären ist, welches Heizelement betroffen ist.
Bei den notwendigen Messwerten/Kanälen würde ich "learning by doing" empfehlen. Starre Vorgaben gibt es da wenig. Hier würde ich den Vorschlägen und Hinweisen der Dieselschrauber (Kaufmann) folgen! Ich würde im kritischen Drehzahl- Geschwindigkeits- und Lastbereich die ppm Werte, Temperaturen, Drehzahl, Last, etc loggen, um nach und nach den fehlerverursachenden Bereich datentechnisch sichbar zu machen. Zur Auswertung eignen sich die Rohdaten von VCDS. Deine graphischen Aufbereitungen sind da informativ, aber eignen sich zur Detailanalyse nur bedingt. Die Gaspedalstellung benötige ich persönlich nicht. Hier dient mir Last und Drehzahl als Orientierung. Kannst machen, wie Du es schön findest. Ich würde mich da immer an diejenigen halten, die das auswerten sollen. Ich werde das nicht sein, bzw. dazu keine Auswertungen schreiben.
Zu deinem in Beitrag 1 geschilderten Vorgehen:
Auch einen (Zubehör) NOX Sonde wurde erneuert.
Fehler
Macht man in diesen Bereichen eher nicht, es sei denn, dass der Artikel vom urprünglichen Hersteller stammt und korrekt auf die Originalnummer referenziert ist.
Bei der (Selbst-) Montage ist aufgefallen das der (original) SCR Kat (+oxi) klapperte. Also den auch neu ( aus dem Zubehör Fa. JMJ Polen).
Fehler
Ursache war ein Riss im Hosenrohr des DPF. Wegen der Kosten habe ich mit entschieden einen aus dem Zubehör
Fehler
Du baust dir mit DPF, Kat und Sensorik aus dem Zubehör mit ausreichender Wahrscheinlichkeit neue Fehlerquellen ein. Es gibt sicherlich Bereiche, in denen man mit Zubehörteilen arbeiten kann. Der Bereich der Abgasnachbehandlung und der dazugehörigen Sensorik zählt nicht, oder nur bedingt dazu. Diese Problematik verschärft sich mit der zunehmenden Komplexität der Anlagen in Anlehnung an die Emissionsklassen.
Auch der gebrauchte Originale KAT ist ein Lotteriespiel. Das hatten wir schon angesprochen.
VW Hinweis:
TPI 2024801 ff.
Motor: Kontrollanzeige AdBlue/ Störungsanzeige Motormanagement leuchtet, Ereignisspeichereintrag P229F/ P20EE - "unplausibeles Signal NoX-sensor" oder "Wirkungsgrad SCR zu niedrig":
Im Rahmen der GF via ODIS wird die Anlage sequentiell geprüft und je nach Ergebnis weitere Fehlersuchpfade angezeigt, bzw. Messungen vorgeschlagen. Der Weisheit letzter Schluss ist das nicht, aber der Aufwand ist überschaubar.
Der CFFB wurde von 2010-2016 in mehreren Modellen des Konzerns verbaut. Der EA189 ist/war von mannigfaltigen Dieselupdates betroffen. Im Hinblick auf dein aktuelles techn. Problem, die damit verbundenen Kosten und der aktuellen Laufleistung, kann ich deine Überlegungen, sich vom Fahrzeug zu trennen, sehr gut nachvollziehen.
Das war es von meiner Seite....
Hallo und danke für die Informationen. Ich habe einiges jetzt mitgenommen. Ich muss mich entschuldigen wenn ic schroff wirke aber vielleicht ist auch nachvollziehbar nach dem was alles so passiert ist- klar kann niemand etwas dafür. Nun die JMJ Kat´s haben schon eingige verbaut wie ich bei meiner Suche nach einem neuen Orignalen herausgefunden habe. Es hat bei mir ja zwei Jahre funktioniert. So auch bei anderen. Gut der Tausch des Einspritzventils weil beide zuvor bereits gebraucht waren. Und es ist preislich überschauber. Ich habe es da und es geht recht schnell. Ja ein Versuch - mehr nicht. Den Heiztopf (kurz gesagt) kann ich nach dem Winter machen.
Das Loggen der Daten ja dann zum nächsten Urlaub.
Danke bis hier hin.
Grüße Thorsten Pannwitz
