Schroeder
- 7 Feb. 2005
- 8.254
- 1.000
- 75
- Münsterland
- Website
- www.bei-mir-zu-haus.de
- T6 Caravelle
- 04.2018
- DSG® 7-Gang
- Comfortline
- Navigation Discover MEDIA
- Luftstandheizung, zweite Schiebetür, AHK, Climatronic, Komfortsitze
- 2 x MRV-F545, MRV-F345, exact M18W, Hertz Mille Legend
- T5 Caravelle MJ 2005
sehr viel habe ich ja bisher nicht über meine Hifi-Anlage gepostet aber angeregt durch die Nachfragen beim Kircheim-Treffen, poste ich hier mal ein paar Fakten:
Anlagenkomponenten:
- Headunit RN-S2 CD
- Solisto MP3 Player am Wechsleranschluß ~199 Euro
- Alpine DVD Player DVE-5207 ~300 Euro
- Alpine PKG-1000 Deckenmonitor ~500 Euro incl. Einbau (Ausstellungsstück)
- Alpine MRV-F545 2x, je ~500 Euro
- Alpine PXA-H701 incl. Bedienteil ~500 Euro
- eXact 18cm Tieftöner 2x incl. Einbau und Dammung ~500 Euro
- emphaser neo v2 Subwoofer ~169 Euro
- Radical RA 50 Mitteltöner
- Andrian A25 Hochtöner ~ 150 Euro
- Selbstbau-Steuergerät ~ 200 Euro
- Dietz 1280 incl. Kabel ~ 200 Euro
- Dietz 1214 ~ 150 Euro
- Kabel, Weichen (Mundorf) ~ 200 Euro
- Zweitbatterie vorhanden
- Kabel 25qmm Stromversorgung
- Parrot 3200 LS
Gesamt ohne Headunit: ~3500 - 4000 Euro (daher habe ich auch noch keine neuen Alufelgen
Das ganze habe ich über 2,5 Jahre verteilt gekauft und auch verbaut. Bis auf die Halterung des Deckenmonitors und der Türlautsprecher habe ich alles selber gemacht.
Fehlgriffe: Der Directed 2602 DVD Player. Besonders bei MP3 hat er die Titelinformation verloren und Audio CDs wurden erst nach einer Reparatur sauber abgespielt.
Probleme soweit:
- Der Dietz 1280 steigt bei Unterspannung aus
- Das RN-S2 CD geht bei Unterspannung nicht in Standby (schaltet nur Monitor ab)
Verkabelung:
- RN-S2/Line-Out -> Alpine Prozessort -> Endstufen
- DVD Player -> Steuerbox -> Dietz 1214 -> RN-S2 Videoeingang
- DVBT-Tuner -> Steuerbox -> Dietz 1214 -> RN-S2 Videoeingang
- Kamera 1 -> Steuerbox -> Dietz 1214 -> RN-S2 Videoeingang
- Kamera 2 -> Steuerbox -> Dietz 1214 -> RN-S2 Videoeingang
- DVD-Player -> Deckenmonitor
- DVBT-Tuner -> Deckenmonitor (diese Woche)
- DVD-Player -> Alpine Prozessor (TOS-Link) (diese Woche)
- Solisto -> RN-S2 Wechslereingang
Für mich war es wichtig, das die Anlage das MV Konzept in keinster Weise beeinträchtigt und voll Rückbau fähig ist, abgesehen vom Loch im Handschuhfach.
Anbei einige Bilder:
1 & 2: Linke und Rechte Aufbaulautsprecher, Zeitaufwand pro Seite ca. 1 Tag.
Die Lautsprechereinbauringe habe ich vorher mit Heißkleber auf die Serienabdeckungen geklebt und danach die Form gespachtelt, das Finish erfolgte dann mit 400er Schleifpapier naß. Nach dem lackieren folgte ein zweiter Schleifvorgang da immer noch Riefen zu sehen waren. Das werde ich wohl nochmals wiederholen müssen.
Übrigens hält der Spachtel nicht auf dem Kunststoff also vorher gut verkleben. Im vorderen Bereich den Spachtel weit in das LS Gitter drücken.
3: Bedieneinheit Alpine
Dazu muß die MV Kulisse der Dachbedieneinheit umgebaut werden. Dazu den mitgelieferten Rahmen der Alpinebedieneinheit flach schleifen und auf den Rahmen kleben, danach verspachteln, schleifen und lackieren, Farbcode NCS 2500N. Der Farbton ist etwas heller als das VW grau daher müssen alle Einsätze lackiert werden, ausgenommen die Beleuchtungswippe und die Taster für die Spots. Die Bedieneinheit der Wasserstandheizung kann einfach zerlegt werden (eine Schraube und Klipse).
4 & 5: DVD Player und OnScreen Menu / Bedienung über RN-S2
6 & 7: Endstufen Links und Rechts, Zeitaufwand für Einbau pro Seite ca. 1 Tag.
Die Endstufen passen ohne Schneidearbeiten an die MV Sitze (nicht Drehsitze), die untere Abdeckschiene mußte weichen, dafür kam mittig eine Türabschlußleiste aus Alu zum Einsatz. Die Kabel sind hinten an die Endstufe gelötet. Für Strom 10 * 1qmm welches nach 20 cm auf 25 qmm geht. LS Ausgänge sind über 2,5 qmm verkabelt. Die Cinchkabel sind von ACR. Die Sitzkonsolen haben oberhalb 2 Löcher, bei Verwendung eines Metallwinkels könne diese verwendet werden. Man muß also nicht bohren.
8: Subwoofer von vorne.
Der Subwoofer sitzt in einer gedämmten ~10 Liter Box, bezogen mit Kunstleder (flexibel). Darunter befindet sich ein Vlies aus der Stoffzentrale. Material ist doppelt geleimte Spannplatte.
9: Alpine Prozessor und Steuerbox für Deckenmonitor
Passt hervorragend anstelle des ursprünglichen Soundsystems (oben auf der CD-Wechsler Halterung)
10: Befestigung Endstufe über Metallwinkel
11: Solisto Eingang (Ebenfals Selbstbau in einen Blindstopfen)
Dazu eine USB-Verlängerung an der Buchsenseite vom Kunststoff befreien und in ein passendes Loch des Blindstopfens stecken. Danach von hinten verkleben.
12: Verdrahtung
Sehr aufwending! Die Stromkabel liegen im Schacht zwischen den Vordersitzen. Die Massekabel sind am Sitzgestell geschraubt. Die Originalmassepunkte der Zweitbatterie sind zu schwach.
13 & 14: Tuereinbau (in einem seperaten Thread beschrieben)
Peter
Anlagenkomponenten:
- Headunit RN-S2 CD
- Parrot 3200 LS
)Das ganze habe ich über 2,5 Jahre verteilt gekauft und auch verbaut. Bis auf die Halterung des Deckenmonitors und der Türlautsprecher habe ich alles selber gemacht.
Probleme soweit:
Verkabelung:
12: Verdrahtung
Peter
LS_DB_Links.webp61 KB · Aufrufe: 2.047 -
LS_DB_Rechts.webp50,6 KB · Aufrufe: 1.636 -
Bedieneinheit_Alpine.webp33,4 KB · Aufrufe: 2.255 -
DVD_Handschuhfach.webp52,3 KB · Aufrufe: 1.907 -
DVD_Steuerung.webp64,4 KB · Aufrufe: 2.081 -
Endstufe_Links.webp47,2 KB · Aufrufe: 1.881 -
Endstufe_Rechts_und_Subwoofer_Mitte.webp42,8 KB · Aufrufe: 1.775 -
Subwoofer_Vorne.webp53,8 KB · Aufrufe: 1.869 -
Alpine_Prozessort_und_Steuereinheit_Deckenmonitor.webp85,2 KB · Aufrufe: 1.935 -
