syncrotom
- 21 März 2022
- 7
- 0
- 5
- Graz
- T6 California - Beach
- 2016
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- DSG® 7-Gang
- Editionsmodell California T6 (Edition)
- Navigation Discover MEDIA
- Sonstige Bullis:
1x T3 Jx Syncro; 1x T3 Jx RWD; 1x Subaru EJ25 steht für T3 Umbau bereit;-)
Hallo Community
Ich habe mich hier noch nicht zu Wort gemeldet, lese aber schon ein Weilchen mit und habe auch schon brav die Suchfunktion bemüht;-)
Ich habe mir folgendes Hifi Konzept für meinen 2016er T6 California Beach überlegt – bin aber natürlich für alle Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge offen und dankbar:
Einsatzbereich:
Budget:
Headunit:
Frontsystem: 2-Wege Vollaktiv
Verstärker: 8-Kanal DSP
Bezgl. Komponenten hätte ich mir schon ein paar herausgesucht, hoffe nun aber auf eure Erfahrungen was in Kombination gut funktionieren würde und was eher nicht:
Breitbänder: (Ziel <200€)
TMT: (Ziel <300€)
Fazit:
Denkt ihr Audison Prima AP 2 MV + ESX QXE8.2W + MATCH UP 8DSP ist ein gutes Konzept? Hat jemand diese Kombo vielleicht schon mal ausprobiert und kann Erfahrungen teilen?
Danke & lg,
Tom
Einsatzbereich:
- Im 80% der Zeit vorherrschenden Familien-Betrieb wird’s musikalisch wohl eher gemütlich zu gehen und auch das eine oder andere Kinderlied wird sich nicht vermeiden lassen.
- Die Anlage sollte also auch leise bzw. in mittleren Lautstärken sauber und detailreich spielen und dabei auch nicht so highendige Musikquellen unaufdringlich vertragen können.
- Ich möchte gerne ausgeprägte „Sweetspots“ vermeiden, so dass man auf allen Plätzen recht annehmlich Musik hören kann
- Ich selber höre gerne bassbetonte, elektronische Musik (Kruder & Dorfmeister, Massive Attack etc…) und wenn ich alleine fahre sollte dabei schon auch mal „Spaß & Freude“ aufkommen können.
- Ich brauche jetzt aber keine Pegel- Rekorde aufstellen und das letzte Quäntchen High End muss auch nicht sein.
Budget:
- Hätte gehofft mit max. 2000€ für den Selbstausbau eine schöne Anlage realisieren zu können
Headunit:
- Original Discovery Media (ohne Pro und ohne Soundsystem) bleibt bestehen und soll möglichst „flat“ codiert werden
- 50 – 70mm Breitbänder in selbstgebauten Kugelgehäusen an den A-Säulen (Ausrichtung soll für den 1. Schritt justierbar sein um die optimale Position herausfinden zu können, später wird vielleicht mal optisch eleganter in die Säulen integriert werden)
- 20cm TMT in den gut zu dämmenten Originalplätzen. Die sollen möglichst viel Tiefgang haben um auch ohne Woofer auskommen zu können. Knackige Mid- Bässe wären aber auch schön! Da oben Breitbänder werkeln müssen sie dafür mit vorgesehener Trennfrequenz von ca. 300-400HzHz nicht hoch rauf können.
- Damit unsere Tochter auch etwas von der Musik incl. Vocals mitbekommt und man auch beim Stehen mit umgedrehten Vordersitzen hinten halbwegs vernünftig hören kann überlege ich auch hinten 50 – 70mm Breitbänder in selbstgebauten Kugelgehäusen zu verwenden – bzgl. Position bin ich noch ein Wenig am Grübeln – Generell denke ich es ist im Sinne von „vernünftigem Rear fill“ ratsam die hinteren Breitbänder von hinten nach vorne (also von schräg hinten/oben auf die Rückbank) auszureichten als umgekehrt – was meint ihr?
- Ebenfalls unsicher bin ich, ob man hinten überhaupt zusätzliche TMT braucht oder ob es die Bässe aus den vorderen Türen nicht auch problemlos nach hinten schaffen – was meint ihr?
- Ich möchte es im ersten Schritt ohne probieren.
- Falls mich das nicht zufrieden stellt würde ich denke ich eher eine größeres, herausnehmbares Eigenbau- Woofer Gehäuse als die gängige Lösung mit dem ARC8 unterm Beifahrersitz umsetzten wollen (Hab noch ungenutzte 30er Chassis herumliegen)
- Prinzipiell könnten auch 6 Kanäle reichen, ich möchte aber lieber gleich auf 8 gehen damit ich ggf. doch mal vorne auf 3-Wege oder hinten auf 2-Wege hochrüsten kann.
- Min. 2 Kanäle müssen stark genug sein um den 20er TMT genug „Leben“ einhauchen zu können
- gerne auch mit USB oder Bluetooth direct-in, ist aber kein „muss“
- gerne auch mit einfach umschaltbaren Presets für Modi „Fahren“ & „Stehen“ (Ist aber nicht Kriegsentscheidend – wenn nicht vorhanden muss ich halt mit dem Fader arbeiten)
- Favorit:
- Audison Prima AP 2 MV (100€)
- Alternativen:
- Ground Zero GZUF 60SQ (180€) -> Rechtfertigt besserer Klang den Mehrpreis?
TMT: (Ziel <300€)
- Favoriten:
- ESX QXE8.2W (190€): 3 Ohm! & Spielt ab 35 Hz!
- Audison AP-8 (110€): Günstig & Spielt ab 35 Hz! --> Falls klanglich keine Defizite zu ESX natürlich Preis-Leistungs- Top-Favorit
- Alternativen:
- Pride W8 (150€): Reine TT Auslegung – evtl. das Richtige für mein Konzept?
- Audio System EX 200 SQ EVO3 (250€) : 3 Ohm! & „SQ“ -> Rechtfertigt besserer Klang den Mehrpreis?
- Hauptfrage: Wieviel Leistung brauche ich für die 20er TMT?
- Favorit:
- MATCH UP 8DSP (850€): Erscheint mir Preis/Leistungs/Ausstattungsmäßig gut, vor allem die Plug & Play Lösung für den original- Kabelbaum und modulare Erweiterbarkeit klingt verlockend. Aber reichen 2x90W@4Ohm / 2x160W @2Ohm für die 20er TMT?
- Alternativen:
- Audison AP F8.9bit (650€): 85W@4Ohm/130W@2Ohm, Brückbar auf 260W@4Ohm
- ALPINE PDP-E802DSP (770€): 100W@4Ohm/120W@2Ohm, Brückbar auf 200W@2Ohm
- Mosconi One60.8DSP (500€): 60W@4Ohm/85W@2Ohm, Brückbar auf 170W@4Ohm --> ist halt recht groß
- Mosconi One90.8DSP (850€): 90W@4Ohm/110W@2Ohm, Brückbar auf 250W@4Ohm--> ist halt recht groß
- Musway D8v2 (700€): 50W@4Ohm/75W@2Ohm, Brückbar auf 150W@4Ohm
Fazit:
Danke & lg,
Tom
Hast Du Bilder von Deinem Einbau?
