Super
Also, ich würde die gesamte Konsole vom Beifahrersitz rausbauen, dann tust du dir leichter. Diese ganzen Trägerbleche für Wechsler und Stecker rausschrauben. Das sind so Torxschrauben mit Pin in der Mitte. Da gibts spezielle Bits oder du nimmst einfach ne Gripzange und packst sie damit.
Das Handschuhfach würde ich auf jeden Fall rausmachen. Sind nur 4 Schrauben, dann kannst du es vorziehen und vorsichtig rausnehmen. Kabel (Airbag deaktivierung) können dran bleiben, einfach umgekehrt aufs Amaturenbrett legen. Beim Verlegen der neuen Kabel darauf achten, dass sie nicht vor dem Airbag verlaufen, das ist das Teil direkt unterhalb vom rausgenommenem Handschuhfach. Rechts und links vom Amaturenbrett die Deckel wegmachen, also die Blenden, die zu den Türen zeigen. Bei geöffneten Türen einfach wegziehen. Ebenso die Faltenbalge an den Türen oder am Fahrzeug entfernen. Dann tust du dir beim Durchfädeln leichter. Fahrersitz rausehmen oder vorklappen. Ich klappe ihn meist vor und binde ihn am Lenkrad fest.
Dann von der Batterie unterm Fahrersitz das Stromkabel (so ein 10qmm mit Sicherungshalter, gibts meist als Set) dort durchfädeln, wo die anderen Kabel auch entlang gehen richtung Beifahrer. Vom Beifrahrersitz kannst du den Arm unter den Teppich stecken und dran ziehen. Ggf en Ausschnitt etwas vergrössern.
Masse holst du dir vom Massepunkt direkt unterm Beifahrersitz. Tausch gleich die Hutmutter gegen ne normale, dadurch wird das Ganze flacher für den Sub. Die Hutmutter steht sonst zu weit hoch.
Die Einstiegsleiste Beifahrerseite würde ich auch rausclipsen. Dann kannst du dein Lautsprecherkabel von der Beifahrertüre durch den Balg in den Innenraum legen. Dort trennen, die Frequenzweiche für die Hochtöner anschließen quasi als Y Stück anklemmen und die Hochtönerkabel nach oben durchfädeln bzw von oben mit einer durchzugshilfe hochfädeln. Das andere Ende vom Y geht unterm Teppich bis zur Sitzkonsole.
Fahertüre ist das Selbe in Grün, nur gehst du da entweder auch unter den Teppich oder noch unterm Amaturenbrett am Radioschacht vorbei, Handschuhfach vorbei und dann quasi an der selben stelle wie das Beifahrertürkabel runterfahren zur Sitzkonsole.
Dann musst du noch vom Radioschact ein 4 Kanal Cinchkabel genauso verlegen bis zur Sitzkonsole. Falls das nicht direkt dabei ist bei Cinchkabel, leg noch ein Remote Kabel, also einfach ein einadriges Kabel für das Einschaltsignal vom Radio in die Konsole. Dadurch kann dein Radio den Verstärker anschalten.
Damit sollte alles wichtige gelegt sein. Ich würde mir in dem Zug auch direkt Gedanken über eine Rückfahrkamera machen. Falls da Ambitionen bestehen, wäre jetzt die Gelegenheit ein weiteres 1 Kanal Cinchkabel vom Radioschacht nach hinten zu legen und ein weiteres einadriges Kabel um Das Rückfahsignal entweder unterm Fahrersitz abgezugreifen oder am Rückfahrscheinwerfer. Das Cinchkabel muss natürlich irgendwie zur Kamera hinten. Bei einem Cali weiss ich nicht, wie das mit den Möbeln am einfachsten geht. Ich hab bei mir die Kabel einfach beide nach hinten gelegt. Wenn das wegen dem Einbau super schwierig ist, besteht auch die Möglichkeit ein billiges Funkset zu nutzen.
Du brauchst fürs Ganze natürlich deine Vielzahnnuss für die Sitze, ggf dieses Torx-Stift Bit, Nusskasten, evtl ein paar Plastikhebel um die Verkleidungen abzuclipsen, eine gute Crimpzange um auch am 10qmm Kabel eine Masseöse, ggf Adernendhülsen für den Sicherungshalter usw zu verpressen. Auch die Flachstecker für die Lautsprecher usw. Da würde ich eine Automatikcrimpzange mit auswechselbaren Backen holen. Lohnt sich. Eventuell einen Lötkolben und Schrumpfschlauch für die Y Abzweigung und einen kleinen Roller fürs andrücken vom Dämmstoff.
Klingt nach viel, ist aber echt kein Hexenwerk. Wenn du handwerklich geschickt bist, sollte das keine grösseren Probleme machen. Klar, du hantierst mit Stom und baust die Sitze mit Airbag aus. Da solltest du dir der Gefahren bewusst sein und wir alle wissen, dass wir die Sitze selber warscheinlich garnicht ausbauen dürfen, deshalb lassen wir das immer den Fachmann machen :-D Und der ist so schlau und klemmt vorher immer die Batterien ab :-D Und steckt die Sitze samt Airbag vorher wieder an, bevor er die Batt Anklemmt, weil es sonst Fehlermeldungen gibt.
Wichtig ist halt, dass du die Kabel sicher verlegst, damit nix scheuert oder gequetscht wird, das gilt insbesondere für dein Kabel von der Batterie zum Vertsärker. Das unbedingt sicher verlegen und eine Sicherung nahe an der Batterie verbauen.
