Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe nun schon mehrfach die Suche genutzt aber bin irgendwie nie auf eine richtige Antwort gestoßen.
Alle Antworten beziehen sich zu 99% auf die Modelle Multivan Caravelle... aber irgendwie nie auf einen Transporter.
Mein Alter T4 musste nun einen gebrauchten T5 Baujahr 12/2011 mit Hochdach weichen.
Der Transporter ist mit Handyvorbereitung mit den 3 Tasten im Himmel und der Halterung auf dem Armaturenbrett ausgestattet.
Als Radio ist ein RCD210 verbaut.
Ist es auch beim Transporter möglich das RCD210 gegen ein RNS315 zu tauschen und funktioniert nach der Codierung auch die Handyvorbereitung wie es jetzt funktioniert?
Und welche Variante des RNS315 benötige ich?
Es gibt ja welche mit BT und welche ohne...
Kann mir da eventuell jemand mit einer Teilenummer behilflich sein?
Vielen Dank
David
Vielen Dank
David
