R1100S
- Westerrönfeld
- 08-2006
- TDI® 77 KW
- 5-Gang
- Trendline
- Delta
- WV2ZZZ7HZ5H001222
- 7HM
Beim Ausbau des Delta habe ich festgestellt, dass beide Antennenstecker ohne das codierte Kunstoffgehäuse draufgesteckt waren - fixiert mit Panzerband (muss der Vorbesitzer gemacht haben) ... - das hielt auch, Radio funktionierte 100%.
3 Tage später das Radio wieder eingesetzt und nun kein Empfang mehr, nur noch Rauschen im Walde. Da ich nicht wusste, dass es sich um einen Antenne-Eingang und einen Antennen- Ausgang handelt, war ich so naiv und habe die Antennenstecker mal vertauscht eingesteckt, um zu sehen, ob es dann funktioniert. Ergebnis : Rauschen. Leider hatte ich die Kabel vorher nicht markiert. Kann es sein, dass ich dadurch den Antennenverstärker der Diversity gehimmelt habe? Oder ist das Radio i.A.?
Gibt es irgendwo einen Antennenschaltplan für den MV 5.1 mit Antennendiversity ohne Navi?
