xt 500
- 07/2007
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Atlantis
- 7HM
Moin Zusammen,
ich hatte mir bei ars24 letztens ein modernes Kenwood gekauft und mir alles zusammenstellen lassen was ich für den Einbau benötige. DAB+Antenne, CanBus-Adapter, Einbraurahmen. Ich habe alles schön verbaut und musste am Ende feststellen, dass das Radio einfach nicht angeht. Weder mit Zündung an noch mit Zündung aus. Der CanBus Adapter knackt leicht aber am Radiogerät selbst kommt offenbar kein Strom an. Der Support von ars24 hat mir dann noch einen anderen CanBus Adapter zukommen lassen, damit funktionierte es auch nicht. Dann wurde das Radio überprüft, es geht. Allerdings nicht in meinem T5.
Ich habe einen T5.1. MV Bj 2007 mit dem normalen Delta ohne Soundsystem.
Das Delta funktioniert nach wie vor. Offensichtlich liegt der Fehler an der (mangelnden) Kommunikation zwischen Bordelektrik und dem CanBus Adapter. Kann mir einer sagen wie ich jetzt am Besten weiter vorgehe?
Vielen dank vorab.
Lippi
Vielen dank vorab.
Lippi
