G
gelöschtes Mitglied
Guest
Wurde der DPF beim Motortausch erneuert?
Hab ich was überlesen? Wo ist denn von Motortausch die Rede?Wurde der DPF beim Motortausch erneuert?
Ja, aber er hat nen T5.2. Die 2.0 4 Zylinder CR haben 225ml@viperchannel: Aschewert 225ml maximal? Ich dachte 95 oder 93g Aschemasse und das wäre der Wert, der zurückgesetzt werden müsste?
Ah, okay - dass das so deutlich mehr sein darf, hätte ich nicht erwartet.Ja, aber er hat nen T5.2. Die 2.0 4 Zylinder CR haben 225ml
Funktioniert genau wie bei VCDS, die Blöcke usw sind ja immer gleich, da vom STG vorgegeben. Kanal 12, mind den Wert 5 eingeben, niedrigere Werte können zu Problemen führen.Wie setzt man die Aschewerte nach Filtertausch / Filterreinigung mit OBDeleven zurück? Braucht man dafür die Pro-Version oder Credits, oder wie genau geht das mit der Normalversion?
