Fehler
P0235 Geber 1 für Ladedruck elektrischer Fehler 112-00 Statisch.
Womit wurde der Fehler ausgelesen? mit welchem Interface?
Hintergund der Frage ist, dass der Fehler, so wie er im Zitat erwähnt wurde, vermutlich falsch gelabelt ist. Es tauchen zu diesem Fehler immer mal wieder (falsche) Fehlertexte auf, die sich auf die Elektrik beziehen. Das sind die Fehlertexte von nicht geeigneten Diagnosegeräten, bzw einfach aus dem OBD Bereich gelabelt und nicht zutreffend
Schritt Nr. 1 mit VCDS oder ODIS auslesen und den Scan hier komplett hochladen. Der P0235 hat mehrheitlich mechanische Ursachen (Turbolader, VTG, undichte Ladeluftstrecke, defektes N75). Der VW bezogene Fehlertext für den P0235 heißt "Regelgrenze unterschritten"
"Carport" ist denkbar ungeeignet und führt dich ggf. in die Irre.
Habe alle Kabel durch gepiepst und Wiederstand gemessen. Habe die Kabel dabei auch bewegt. Also denke die sind ok.
Den Widerstand ohne "E" zu messen, kann hilfreich sein, ist jedoch nicht der Weisheit letzter Schluss. Messungen in diesen Bereichen werden idealer Weise mit angeschlossenem Sensor oder Aktor durchgeführt. Die Signale werden unter dynamischen Bedingungen (Fahrversuch) auf ein Oszi ausgeschleift. So sieht man dann ziemlich zuverlässig ob Versorung, Masse und Signal fehlerhaftet sind, falls das hier überhaupt relevant ist.
Des ist mal eine Log Fahrt. ist ein bisschen unübersichtlich.
Geht mit KDatascope, VScope und auch tunezilla nicht auszuwerten. Bitte mit VCDS oder OBD 11 loggen!
Noch eine Frage
Muss es unbedingt ein elektrischer Fehler sein, oder kann es auch ein Defekter Lader, VTG, Druckdose sein?
Mein Beitrag soll dich in genau diese (Denk-) Richtung führen.
Aber:
Erstmal mit einem geeigneten Interface auslesen und schauen, was dann tatsächlich angezeigt wird.
