Ricardo Maitz
- T5 Caravelle
Hallo Zusammen!
Besitze einen VW T5 2.5l 131ps
5zylinder Caravelle.
Seit kurzem leuchtet die Motorkontrollleuchte auf mit dem Fehler P0113 Einlass Luft Temperatursensor Stromkreis Eingangspannung Hoch.
Daraufhin habe ich den Ladedrucksensor getauscht und den Fehler gelöscht.
Nach kurzer Zeit kam der Fehler wieder und ich prüfte daher den Stecker, Kabel auf bruch. Sah alles ok aus!
Mit dem Multimeter prüfte ich die Spannung und die Frequenz und alles passte (dauerhaft 5v zwischen Kontakt 1u4 bei Leerlauf 1,8V und bei 3000U/min 2,5V)
Liegt der Fehler jetzt am Motorsteuergerät?
