G
gelöschtes Mitglied
Guest
Servus, ich brauch mal wieder eure Hilfe
Mein PDC vorn zickt rum und ich werde einfach nicht Schlau draus. Vorne links war der Sensor Defekt, gut alles klar getauscht und Problem war weg. Nach paar Wochen vorne Rechts das gleiche, also ausgelesen und bestÀtigt was mir der Hörtest gesagt hat, getauscht und geht trotzdem nicht.
Das kuriose ist wenn ich lÀnger das PDC aktiviert lasse geht es nach einer Weile und hat wie Wackelkontakt, Fehler Dauerton und geht wieder immer mal im Wechsel, Kabel sind aber alle iO.
Stecker hab ich auch schon mit Kontaktspray probiert. Habe auch Sensoren versucht im Kreuztausch auszuschlieĂen, aber Fehler bleibt vorne rechts.
Ist da ein bekanntes Problem ?
Sollte ich den Hauptstecker vorne Rechts im Radlauf mal auf Rost an den Pins prĂŒfen ?
Klingt wie Wackelkontakt, kann das Feuchtigkeit sein oder ein Fehler der TemperaturabhÀngig ist da ja Strom auch minimal WÀrme erzeugt wenn er anliegt ?
vielen Dank schon mal
