AW: Nebelschlussleuchte geht nicht
Hallo Thomas,
wir tappen ja hier etwas im Dunklen. Du hast nicht geschrieben, wie (wo) du den Mikroschalter (MS) durchgemessen hast. Es ist ja nicht sicher, ob du 2 MS hast, es gibt halt von Jäger Dosen mit zwei MS. Ich weiss nicht, was bei dir verbaut ist.
Hat deine Dose für den MS drei separate Kontakte wie diese hier?
Standardmäßig (also ab Werk) ist dieser MS ein Umschalter an dessen gemeinsamen Mittelkontakt die NSL angeschlossen ist. Im Ruhezustand (ohne Hänger) ist dieser Kontakt mit der Leitung die vom NSL-Schalter kommt verbunden. Es leuchtet also, wenn eingeschaltet, die NSL am Fahrzeug.
Ist jetzt ein Hänger angesteckt öffnet sich dieser Kontakt und die Fahrzeug-NSL wird abgeschaltet.
Über den Wechselschalter ist jetzt die Leitung zum STG der PDC, die am dritten Kontakt angeschlossen ist, über die Lampe der Fahrzeug-NSL mit Masse verbunden und dadurch wird die PDC abgeschaltet. (fälschlicherweise hatte ich oben "über die Hänger-NSL" geschrieben, kann es leider nicht mehr korrigieren)
Deshalb funktioniert z.B. die Abschaltung der PDC auch nicht, wenn die Lampe der Fahrzeug-NSL defekt ist, aber das nur am Rande.
Nimm doch einfach mal die Dose auseinander und versuch diese gründlich zu reinigen und mit Kontaktspray einzusprühen. Hilft manchmal Wunder.
VG Peter
