roman_
- T5 Kastenwagen
- 2007
- TDI® 96 KW
- Basis
Hallo Zusammen
Wir haben uns vor ein paar Tagen einen T5 Transporter (BJ 2007) gekauft. Wir wussten dass das Abblendlicht links defekt ist, gingen aber davon aus das es nur die Birne ist.
Jetzt hat sich aber herausgestellt das eine neue Birne keine Abhilfe schafft. Das Abblendlicht geht nur rechts, das Fernlicht links und rechts. Die Sicherungen sind alle ok. Auch der Lichtschalter macht für mich einen intakten Eindruck (Bild im Anhang). Wenn ich das richtig verstanden habe geht für die beiden Abblendlichter nur 1 Kabel vom Lichtschalter (Stecker 4). Nun haben wir am Kabel wie auch an der Sicherung die Spannung nachgemessen. Diese beträgt für das rechte Licht 12v und für das linke (defekte) nur 2v.
Weiss jemand an was der Spannungsabfall liegen könnte?
Soweit ich weiss haben die Vorbesitzer das Abblendlicht an die Zündung gekoppelt. Auch bei Position 0 auf dem Lichtschalter leuchtet das rechte Abblendlicht.
Danke im voraus für eure Antworten!
