T6 - Abblendlicht rechts und Fernlicht links ohne Funktion
duko
26 Mai 2020
6
1
Mainz
T6 Kombi
2016
Fahrzeugdaten:
VW T6
Bj 15
150PS
normale H4 Scheinwerfer
bei meinem T6 hat das Abblendlicht rechts und das Fernlicht links keine Funktion.
Ich hatte beim Ausbau der Deckenverkleidung hinten einen Kurzschluss bei einer der Innenraumbeleuchtungen erzeugt. Dabei flog eine Sicherung raus und die beiden Heckleuchten und die Innenraumbeleuchtung funktionierten nicht mehr. Nach Tausch der Sicherung ging beides wieder.
Daraufhin habe ich auch vorne die Lampen geprüft und gemerkt, dass das Abblendlicht rechts und das Fernlicht links nicht funktionieren. Im weiß nicht, ob das Kausal mit dem Kurzschluss zusammenhängt, oder schon vorher nicht funktioniert hat.
Folgendes habe ich untersucht:
  • OBDEleven zeigt "Klemme 30 rechts - Unterbrechung".
  • Im Armaturenbrett habe ich die Warnleuchte für defekte Beleuchtung.
  • Ich habe die H4 Lampen auf beiden Seiten getauscht.
  • Die mir bekannten Sicherungen habe ich alle durchgeschaut und durchgemessen. Also SB im Motorraum und SC, SD, SF rechts unten neben dem Schalthebel. Dann hatte ich noch 3 Sicherungen unter dem Fahrersitz, die waren auch in Ordnung.
  • Am BNS habe ich folgendes geprüft:
    • Bei Stecker A habe ich bei Pin 1 12v wenn ich Fernlicht anmache und bei Pin 2 wenn ich Abblendlicht anmache
    • Bei Stecker B habe ich weder bei Fernlicht, noch bei Abblendlicht 12v auf Pin 1 oder 2
    • Wenn ich ohne BNS direkt 12v auf Pin 1 oder 2 gebe, gehen die beiden betroffenen Leuchten an
  • Ein baugleiches BNS zeigt den gleichen Fehler.
Hat jemand eine Idee, was dazu führen könnte, dass das BNS Abblendlicht und Fernlicht nur auf Stecker A (für Abblendlicht links und FL rechts) schaltet, aber nicht auf B (für Abblendlicht rechts und Fernlicht links)?
Vielen Dank im Voraus
Andreas
Hallo hast du rausgefunden wo es dran lag habe das gleich Problem
Grüße Jörg
Hi Jörg,
Am Ende war's doch eine Sicherung im Kasten unter dem Schalthebel. Hatte eine Defekte ausgetauscht und die neue in einen leeren Steckplatz eins versetzt eingesteckt. Beim zweiten Mal durchgehen aller Sicherungen hab ich dann gesehen, dass der Steckplatz gar keine Kontakte hat 😅
Beste Grüße
Andreas
Weist du noch welche Sicherrung das war.
Grüße Jörg
Hat sich erledigt war falsch gesteckt.
Danke Grüße Jörg
