lottabere
- 16 Juni 2013
- 13
- 0
- 5
- Ludwigsburg
- 30.04.2008
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Startline
- Aftermarket
- keine
- 7HM
ich habe folgendes Problem in meinem T5 Multivan Startline von 2008:
Das linke Abblendlicht leuchtet nicht, das rechte funktioniert einwandfrei. Fernlicht funktioniert auf beiden Seiten.
Die Batterie wurde einmal abgeklemmt (nach Lesen des Forums), dies hat aber nichts geholfen.
Die H4 wurde getauscht, die Sicherung (SB 5) war durch und wurde ersetzt.
Inzwischen ist diese Sicherung nochmals durchgebrannt.
Hypothese a) es existiert ein Kurzschluss zwischen Sicherung und Lampe, dadurch brennt die Sicherung durch, sobald Abblendlicht geschaltet ist.
b) Drehschalter fürs Licht ist defekt (hier würde ich aber davon ausgehen, dass beide Seiten betroffen sind - ist das korrekt?)
c) Lenkstockschalter im Blinkerhebel (noch nicht verstanden wie der damit zusammenhängt)
An der Lampe kommen bei Fernlicht und Lichthupe 12 V an, auf dem anderen Pol kommt bei Abblendlicht keine Spannung an (dies wäre, wenn Hypothese a korrekt ist, erwartbar, da auch nach Tausch der Sicherung die neue sofort wieder durchbrennt).
Folgendes ist mir an SB 5 aufgefallen: bei ausgebauter Sicherung und abgesteckter H4 zeigt der Durchgangsprüfer "durchgängig" zwischen den Sicherungspunkten an.
Das erscheint mir merkwürdig.
Woran könnte es nach eurer Sicht liegen? Welche Informationen sind notwendig um weiter zu kommen?
Ich habe zwei threads zu Rate gezogen: kein Abblendlicht und
Abblendlicht rechts geht nicht !!!
Benennung der Sicherungen gemäß
Für die Scheinwerfer sind folgende Sicherungen vorgesehen:
SB 5 = Abblendlicht links
SB 6 = Fernlicht links
SB 27 = Abblendlicht rechts
SB 28 = Fernlicht rechts
SB = Sicherungskasten hinter Flaschenfach oben .
SC = Sicherungskasten hinter Flaschenfach unten
