Blupblup
- Verl
- 26.06.06
- TDI® 96 KW
- WV2ZZZ7HZ7H004XXX
- 7HM
Hallo Leute,
leider bin ich bei der Suche nicht fündig geworden.
Ich plage mich mit folgendem Fehler.
Sobald ich die Zündung anmache, kommt sofort die Fehlermeldung Motorstörung und die Glühwendel blinkt. Beim Starten des Motors dann direkt nochmal. Das Fahrzeug geht nicht in den Notlauf. Ich kann ganz normal fahren. Ist immer nur beim Startvorgang.
Vor ca 1 Jahr ( 3 Monate nach dem Kauf) hatte ich einen Turboschaden, dabei haben auch der LLK, die Ölpumpe und der DPF gelitten. Alles repariert und gut ist. Dann an gings plötzlich an einem warmen Tag los. Über den Winter kam die Fehlermeldung gar nicht. Jetzt wird ja wieder wärmer, und so ab 14 Grad kommt meine alte Bekannte, die Glühwendel wieder.
Kann es sein, dass der Luftmassenmesser einen Schlag weg hat? Der Stecker ist OK. Das Kabel hab ich auch gecheckt und konnte nichts auffälliges finden.
Fehler habe ich ausgelesen:
Sonntag,03,Juni,2018,16:45:12:37080
VCDS Version: PCI 18.2.1 läuft auf Windows 7 x64
www.VCDSpro.de
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
Steuergerät-Teilenummer: 070 997 016 M HW: 070 906 016 CF
Bauteil und/oder Version: R5 2,5L EDC G000SG 1697
Codierung: 0001072
Betriebsnummer: WSC 00046 000 00000
VCID: 24427E44E44B276465-513C
1 Fehler gefunden:
000260 - Luftmassenmesser (G70)
P0104 - 000 - kein Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 91
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 248970 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 210 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Tastverhältnis: 100.6 %
Binärwert: 00001111
Luftmasse/Hub: 630.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 440.0 mg/H
Readiness: 1 1 0 0 0
www.VCDSpro.de
Codierung: 0001072
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 210 /min
Last: 0.0 %
Binärwert: 00001111
