JohnFoehr
- T5 Kastenwagen
- 2009
- TDI® 103 KW
- Langer Radstand
Bei meinem T5 2.0 TDI hat sich neulich der Schlüsselbart aus der Verankerung des Funkschlüssels gelöst. Ich konnte allerdings trotzdem noch den Schlüsselbart lose reinstecken und den Motor starten.
Nun ist gestern während der Fahrt plötzlich Tacho, Tankanzeige und Drehzahl auf 0 gesprungen und auch das Fenster ließ sich nicht mehr schließen (erst durch halten der Schließtaste am Schlüssel). Scheibenwischer, Licht, Blinker usw. funktionieren aber noch.
Als ich den T5 dann abgestellt habe und später wieder starten wollte ging er kurz an und danach direkt wieder aus. Auch beim Starten der Zündung bleibt die Tankanzeige auf 0.
Meine erste Vermutung war, dass durch den abgebrochenen Schlüssel irgendwie die WFS aktiviert wurde. Aber auch mit dem Ersatzschlüssel ließ sich der Motor nicht starten. Evt. muss dieser noch angelernt werden ODER aber es handelt sich um ein anderes Problem.
Hat jemand noch eine Idee? Die VW Werkstatt auf der Insel ist super ausgelastet, daher kann es mit Hilfe dauern.
Beste Grüße von Föhr,
John
John
