rlb0815
- T6 Multivan
- 01/2016
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
- RCD-310+DAB
- WV2ZZZ7HZGH079382
- 7H
- Historie T4 MV, T5 MV, Audi A6, T6 MV
mein Busle macht Probleme.
Seit Sommer zeigt er an Fehler Start Stop. Hab mir gedacht, damit lebe ich gut.
Letzte Woche kalt eingestiegen. Schlüssel rumgedreht Anzeige "Motor startet" ... nichts passiert.
-nochmal probiert ... Schlüssel rum Anzeige "Motor startet" ... nichts passiert.
-alle Verbraucher aus, nochmal probiert ... springt an.
-danach kein Problem mehr. 2x 60km gefahren.
-Sonntag, kalt eingestiegen, Zündschlüssel gedreht ... nichts passiert.
-mehrfach probiert ... nichts passiert.
-Fremdstart Kabel ran, Schlüssel gedreht ... nichts passiert. ???
Ich vermute Batterie am Ende. Batterie eine Nacht geladen, Startversuch ... nichts.
Gestern neue Batterie eingebaut. Zündschlüssel rum Anzeige "Motor startet" ... nichts passiert.
Bin mit meinem Latein am Ende. Anruf beim Freundlichen. Der kommt, setzt sich rein, Auto springt an. Er sagt, wenn es nicht geht Schlüssel zurückdrehen und gleich wieder starten, dann springt er an.
Problem tritt nur auf wenn er vorglüht. Batterie ist in Ordnung und angelernt.
Motorsteuergerät liefert folgenden Fehler:
1 Fehler gefunden
25796 - Bodycomputer 1 / Zentralelektronik
U0140 00 [047] - keine Kommunikation
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 29
Kilometerstand: 105503 km
Datum: 2067.14.30
Zeit: 15:39:41
Motordrehzahl: 838.75 /min
Normierter Lastwert: 28.6 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 27 °C
Ansauglufttemperatur: 14 °C
Umgebungsluftdruck: 950 mbar
Spannung Klemme 30: 11.679 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Gaspedalweg: Rohwert: 0.00 %
CAN Status - Motorsteuergerät: 0
Geschwindigkeitsregelanlage: Status: Hauptschalter aus
eingelegter Gang: Schaltvorgang aktiv
Readiness: 1100 0001
Zentralelektrik meldet folgenden Fehler:
1 Fehler gefunden
03022 - Lokaler Datenbus 4
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 191
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.21
Zeit: 15:39:03
Beide Fehler waren aber auch schon im Sommer da als ich Ölwechsel gemacht habe. Da haben sie aber keinen gestört. Auto lief problemlos nur Fehler Start Stop wurde angezeigt.
Hat jemand von euch eine Idee wo mein Problem liegen könnte? Ich bin für jeden zielführenden Vorschlag dankbar.
Der Freundliche hat was von aufwändiger Fehlersuche und Fehlersuchprogrammen gesprochen.
1 Fehler gefunden
Fehlerpriorität: 2
Datum: 2067.14.30
Zeit: 15:39:41
1 Fehler gefunden
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 191
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.21
Zeit: 15:39:03
