nt6repair
- T6 Kombi
- 2016
- Basis
- Tempomat nachgerüstet mit MFL
- 7H
bei mir sind diverse Lampen ausgefallen:
Tagfahrlicht, 1x Abblendlicht, 1x Aufblendlicht, Kennzeichenbeleuchtung
VCDS zeigt die Fehlermeldung "Klemme 30 rechts unterbrechung", also Batterie Plus
Die Sicherungen und die meisten zugänglichen Relays habe ich schon durchgemessen.
- Die Klemmenspannungen vom BCM (Zentralelektrik) stimmen mit der Batterie überein.
- Beim Anschlusstest über VCDS zeigen alle Scheinwerfer "I.O.", aber das Tagfahrlicht "n.V."
- Die Standheizung hat 1V Spannung zu wenig
- Die Lichtmaschiene hat 14,7V, sollte also passen
- Die Batterie hat nach Motor stop ca. 12,6V und fällt dann schnell auf 12,2V, nach mind. 15 min geht es dann richtung 11,9V
Vorgeschichte:
- Eine freue Werkstatt hat das eine Tagfahrlicht querverdrahtet, sodass effektiv wieder beide leuchten
- Aussage der Werkstatt: Das BCM ist defekt
- Aussage vom Reparateur aufgrund meines Fehlerbildes: Defekt sehr unwahrscheinlich mit Hinweis auf Klemme 30 aufgrund meiner Beschreibung der ausgefallenen Lampen
- Ein alternativ eingebautes (gebrauchtes) BCM hat exakt die gleiche Fehlermeldung und das gleiche Fehlerbild gezeigt.
- Seit dem temporären Wechsel des BCM ist das Türsteuergerät beidseitig nicht mehr erreichbar - vorher bereits hängender Knopf des Fensterhebers links
- VCDS: Lampenausfall Ursache Teil 2 0x8000
Fahrzeug:
VW T6 Transporter Kombi 2015, 150ps, Diesel
Tempomat über Multifunktionslenkrad nachgerüstet
Jetzt wollte ich mal nach Ideen fragen, wo ihr noch messen würdet. Das Fehlerbild ist für mich nicht so richtig schlüssig.
Die Werkstatt ist gerade ausgelastet, wäre also schön, wenn ich vielleicht doch noch selbst auf die Lösung kommen würde.
Vorgeschichte:
Fahrzeug:
Code:
Adresse 01: Motorelektronik (2D2D2-CXHA)
1 Fehler gefunden:
25798 - Steuergerät für Zusatzheizung
U0166 00 [035] - keine Kommunikation
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 208557 km
Datum: 2084.01.11
Zeit: 18:16:11
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 24 °C
Ansauglufttemperatur: 21 °C
Umgebungsluftdruck: 940 mbar
Spannung Klemme 30: 12.054 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Gaspedalweg: Rohwert: 0.00 %
CAN Status - Motorsteuergerät: 0
Geschwindigkeitsregelanlage: Status: passiv
eingelegter Gang: Schaltvorgang aktiv
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301)
2 Fehlercodes gefunden:
13701936 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[Steuergerät für Bordnetz - bitte Fehlerspeicher auslesen]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 176
Datum: 2084.14.11
Zeit: 18:20:22
13701440 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Steuergerät für Zusatzheizung - kein Signal/Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Datum: 2084.14.11
Zeit: 18:16:27
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
4 Fehlercodes gefunden:
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.14.11
Zeit: 18:16:42
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.14.11
Zeit: 18:16:42
00927 - Klemme 30 rechts
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.14.11
Zeit: 18:16:39
02195 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente (E20)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 176
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.14.11
Zeit: 18:20:19
1 Fehler gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.21
Zeit: 18:16:08
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach (J702)
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.06.25
Zeit: 18:17:13
1 Fehler gefunden:
U0166 00 [039] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Datum: 2084.01.11
Zeit: 18:16:11
Motordrehzahl: 904.75 /min
Normierter Lastwert: 30.2 %
Ansauglufttemperatur: 29 °C
Spannung Klemme 30: 11.390 V
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 136
Datum: 2084.14.11
Zeit: 18:20:22
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 136
Datum: 2084.14.11
Zeit: 18:16:27
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.14.11
Zeit: 18:16:42
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.14.11
Zeit: 18:16:42
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.14.11
Zeit: 18:16:39
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.14.11
Zeit: 18:20:19
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.21
Zeit: 18:16:08
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.06.25
Zeit: 18:17:13
Ende--------(Dauer: 05:13, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.2V/12.1V)---------
