Nächster Schritt - die zweite Batterie:
Entgegen der Einbauanleitung musste ich nicht die Scheibenwischer abbauen um die Abdeckung darunter zu demontieren - bei mir war das Blech darunter geteilt. Die Abdeckung etwas hochgedrückt und die Schraube der Blechabdeckung gelöst. So konnte ich die Gummidurchführung an der Spritzwand freilegen. Dahinter ist dann schon der Innenraum vom Fahrzeug. Da ich eh auf zwei Einzelsitze umrüsten wollte habe ich gleich die Doppelsitzbank ausgebaut und den Fahrersitz abgenommen.
Anhang anzeigen 137217 Anhang anzeigen 137218 Anhang anzeigen 137219
Als nächste den Starterbatterie samt Haltesockel ausgebaut und den darunter liegenden Anschlußkaten geöffnet. Wie in der Einbauanleitung beschrieben liegt da noch ein Anschluß frei an den das Kabel zum Aufladen der zweiten Batterie kommt. D+ Anschluß dort auch am Kabel laut Beschreibung mittels Stromdieb abgegriffen und beide Kabel zusammen durch die Spritzwand in innere des Fahrzuegs geführt. Von dort habe ich beide Kabel unter der Gummimatte entlang bis zum Sockel das Fahrersitzes verlegt.
Anhang anzeigen 137220 Anhang anzeigen 137221 Anhang anzeigen 137222
