Lämpchen Vorglühsystem leuchtet!!!!!!!!!!!!!!!
svenrichter
hallo leute,
habe seid einigen tagen das problem mit der vorglühlampe.wenn sie an ist,wird die leistung des motors gedrosselt.
war schon in der werkstatt und esr konnte beim auslesen nichts finden!!!
wer kann mir dazu was sagen????
danke
drachenjb
FN
10/2003
Nachgerüstet:
Tempomat und Audiolink Adapter vor Sommerurlaub 2011
Standheizung mit HMT100. Läuft seit 27.12.2011 :-)
Nächstes Projekt: 2. Batterie (aber erst wenn's wieder wärmer ist)
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZ4H039xxx
AW: Lämpchen Vorglühsystem leuchtet!!!!!!!!!!!!!!!
Hi Sven,
wann geht denn die Lampe an? Plötzlich während der Fahrt - und dann auch mal wieder aus?
So wares vor kurzem bei uns der Fall. Zum Glück kannt die Werkstatt das Phänomen.
Was der Bremsdruckkombischalter ( oder so ähnlich ). Inc. Einbau ca. 35 Euro.
So billig war noch nie was :p Seitdem ist wieder Ruhe.
Viel Glück dass es bei die dasselbe ist
Themenstarter|in
svenrichter
sie geht plötzlich während der fahrt an und nicht mehr aus!
starte ich neu,ist sie erstmal aus!!!
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Wer hat das Auto ausgelesen? VW?
Wenn er in den Notlauf geht dann steht IMMER was im Fehlerspeicher.
Gruß, Marcus
peter_s3
Landsberg
T5 California
12/11
RCD 310
Climatronic, GRA, LSH, PDC, Markise
AHK, NSW, MFL Lederlenkrad, Gangstulpe aus Leder, Aufrüstung Zuheizer, lackierte Spiegelkappen
Ich meine bei mir waren das die zwei DPF-Sensoren, an denen sich der Marder zu schaffen gemacht hat. Bin mir nur nicht sicher welche Lampe anging.
Die Sensoren sieht man übrigens, wenn man den DPF vom Motorraum aus versucht zu betrachten.
Übrigens: Die Sensoren (Einzelpreis c. 100 EUR) kann man auch einfach zusammenlöten, muss man nicht tauschen. Hält bei mir wuderbar seit einem Jahr. Wollte beim zweiten mal nicht nochmal 350 EUR für die Repartaur zahlen.
t5blauauge
Bayern
2007 / 10
hallo leute,
danke
Hallo Svenrichter,
schreib mal denTyp- km Leistung und laß uns von dem Auto was wissen.
Der Bremslichtschalter ist sehr wahrscheinlich, > wenn die Batteriespannung stimmt, prüfen,- Starrelais prüfen und Sicherungen außerdem die Kabelanschlüsse prüfen> schon erwähnt Marderschaden, dann erst Glühkerzen anschauen
Lg t5blauauge
Silberling
Schwarzenbek
2008
TDI® 75 KW
Sicher nicht
Elektr. Fensterheber, Klima,Beh.Spiegel, Endstufe, Alarm inkl Pager, (PC Vorbereitung), 2. Batterie
Sitzheizung, 4.1 Soundsystem, Scheibentönung 5%, , Tempomat, umgeb. WWZH, NSW, Abbiegelicht, Bel. Schaltschema, LED-Rückleuchten, Doppelscheinwerfer, SMD Angeleyes, Led-Seitenblinker, Kofferraumdeckel mit LED-Strahler und Boxen, Brillenfach, abn. AHK, Sternenhimmel,LED KEnnzeichenbel.
WV2ZZZ7HZ8X01XXXX
Bulli
klicke mal bitte auf dieses hier.
fülle alles aus inkl. Fin bis auf die letzten 3 Stellen....
Erst dann wird man dir hier helfen können.
Wenn deine Heimat bekannt ist kann man auch dir jemand raussuchen der VCDS hat und dann kann man dir mal eine professionellere Auslesemöglichkeit bieten, mit allerlei tiefgründigeren Stellmöglichkeiten...
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Hallo Svenrichter,
Lg t5blauauge
Mit den Glühkerzen hat das sowieso überhaupt nichts zu tun. Man nutzt nur die Vorglühkontrolleuchte.
Gruß, Marcus
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
M Bei 3000U/min leuchtet Baterie Lämpchen T5 - Mängel & Lösungen 2
M Lämpchen am Wahlhebel kaputt T5 - Mängel & Lösungen 0
H Rußpartikelfilteranzeige leuchtet alle 300 km auf T5 - Mängel & Lösungen 9
mein-T5-und-ich ESP-Lampe leuchtet nach einer Weile T5 - Mängel & Lösungen 9
Jonathan. HILFE! ASR leuchtet Dauerhaft; ASR FRONT MK25 T5 - Mängel & Lösungen 1
Helge82 ABS-Lampe leuchtet T5 - Mängel & Lösungen 11
Z-Man Motorkontrollleuchte leuchtet nach Kupplungstausch T5 - Mängel & Lösungen 1
slauwi Öldrucklampe leuchtet sporadisch T5 - Mängel & Lösungen 14
Markus-1988 Türpin LED leuchtet nicht, Beim verriegeln lässt sich Fahrertüre öffnen, die anderen nicht T5 - Mängel & Lösungen 6
Soloy33 AXD Motor springt sporadisch nicht an wenn die Vorglühlampe nicht leuchtet. T5 - Mängel & Lösungen 4
viperchannel Brems-Kontrolleuchte leuchtet bei Abfahrt T5 - Mängel & Lösungen 1
T T5 BPC mit DPF Partikelfilterleuchte leuchtet immer wieder T5 - Mängel & Lösungen 36
Gabe Rückwärts Licht leuchtet mit Tempomat T5 - Mängel & Lösungen 2
Daschauher Kontrolleuchte für Bremsbelagverschleiss leuchtet nach Wechsel der Bremsbeläge/Scheiben durchgehend T5 - Mängel & Lösungen 4
S Airbag-Warnlampe leuchtet T5 - Mängel & Lösungen 2
H Öldruck Verlust Öllampe leuchtet Motor aus T5 - Mängel & Lösungen 14
T Anzeige Bremsbeläge leuchtet ständig T5 - Mängel & Lösungen 9
knorbox Vorglühanzeige blinkt und Motorstörung leuchtet manchmal T5 - Mängel & Lösungen 15
klette Glühwendel leuchtet - Fehler 001350 Geber 1 G235 T5 - Mängel & Lösungen 0
J Zuerst blinkt Vorglühlampe - jetzt leuchtet Abgaswarnleuchte T5 - Mängel & Lösungen 1
Moewtal Airbag-Warnleuchte leuchtet - außer wenn's nass ist. T5 - Mängel & Lösungen 1
H T5 Klima geht nicht ABS leuchtet T5 - Mängel & Lösungen 4
F asr Leuchtet im KI dauerhaft. Motor startet nicht ... T5 - Mängel & Lösungen 0
Bullidriver Tempomat, Lampe leuchtet aber ohne Fkt T5 - Mängel & Lösungen 2
T5ESW Motorsteuergerät leuchtet sporadisch T5 - Mängel & Lösungen 0
E Schlechter Kaltstart über Nacht, sowie Öldruckanzeige leuchtet im Schiebebetrieb unter 1800 1/min T5 - Mängel & Lösungen 8
W Kombiinstrument leuchtet kaum noch T5 - Mängel & Lösungen 2
M ESP Leuchte leuchtet Fehlercode 01435012 Bremsdruck elektrischer Fehler im Stromkreis T5 - Mängel & Lösungen 18
B ESP leuchtet, Climatronic ohne Funktion, Kühlerlüfter dauerhaft an T5 - Mängel & Lösungen 4
NeposMaximus Abgaskontrollleuchte leuchtet T5 - Mängel & Lösungen 2
C Motorsteuerung-Werkstatt leuchtet und Vorglüh Symbol blinkt T5 - Mängel & Lösungen 33
Björner Vorglühlampe blinkt und Wegfahrsperre leuchtet dauerhaft T5 - Mängel & Lösungen 8
P Kombiinstrument Symbol "Motorstörung" leuchtet nicht nach Zündung einschalten T5 - Mängel & Lösungen 10
Lubeca Motor startet sporadisch nicht, Vorglühanzeige leuchtet nicht T5 - Mängel & Lösungen 19
Parasol Abgaswarnleuchte leuchtet - VCDS findet aber keinen Fehler...? T5 - Mängel & Lösungen 45
T HILFE t5 startet nicht im Kombi leuchtet alles!?! T5 - Mängel & Lösungen 5
Multivan1976 ABS leuchtet nach Radlagerwechel T5 - Mängel & Lösungen 33
N ??Motor aus beim Einlegen des Rückwärtsgangs - Airbaglampe leuchtet?? T5 - Mängel & Lösungen 9
A ESP leuchtet sporadisch T5 - Mängel & Lösungen 8
italialeusi Öldruckwarnlampe leuchtet ab ca 1700 U/min T5 - Mängel & Lösungen 34
jdm77 Motorkontrolle / Dpf leuchtet- noch fahrbar?? T5 - Mängel & Lösungen 10
O ESP leuchtet - Motor springt nicht T5 - Mängel & Lösungen 16
mauf Motorkontrollleuchte leuchtet aber alles ok? T5 - Mängel & Lösungen 8
W Vorglühlampe leuchtet (Motostörung) - Wenn Auto warm verschwindet es wieder T5 - Mängel & Lösungen 9
C Anzeige Tür auf leuchtet dauerhaft T5 - Mängel & Lösungen 2
H Notprogramm und Abgaswerkstatt leuchtet auf T5 - Mängel & Lösungen 3
V Airbagzeichen leuchtet ständig T5 - Mängel & Lösungen 11
raller Beim Bus leuchtet die Warnlampe EPC ab und zu für ein paar Sekunden auf... T5 - Mängel & Lösungen 1
cerox gelbe Öllampe leuchtet nach 99 km T5 - Mängel & Lösungen 2
M Airbaglampe leuchtet der Freunliche verzweifelt!??! T5 - Mängel & Lösungen 3
Ähnliche Themen
