joe-the-bow
- Ruhrgebiet
- T6 Kombi
- 2015
- Climatic, Diffsperre, GRA, MFA Plus
- 225/70/16
- WV2zzz7hzghXXX
- 7HC
- T5 Bj 2008
Hallo alle Zusammen,
habe zu meinem Problem in der Suche nichts gefunden daher hier mine Frage.
Habe ein Problem mit dem Ladegerät Blue Smart IP22 Charger 12V 15A 3. Dies kann grundsätzlich 3 Batterien gleichzeitig mit 15 A in Summe Laden.
Habe vom Motorraum zwei 4 mm² Kabel bis in die Fahrersitzkiste gezogen. Eins von den beiden Kabeln habe ich dort über einen Sicherungshalter (40 A-Sicherung) an die serienmäßige Bordbatterie (Varta 5K0 915 105 H) angeschlossen. Masseseitig habe ich das Ladegerät an eine 8mm Schraube im Bereich links der Batterie (siehe Bild) angeschlossen. Die Bordbatterie ist masseseitig über den serienmäßigen Massepunkt unter dem Fahrersitz angeschlossen. Warum ich das erwähne? Habe aufgrund von Masseproblemen bestimmt 2h verdüdelt da ich erst 2 Schrauben die besser erreichbar waren genommen hatte. Die 6mm direkt im Berech des Scheinwerfers.
Nun zum Problem:
Die Startbatterie ist eine AGM, die Bord-Batterie eine Bleisäure. Ich habe nichts in der Bedienungsanleitung gefunden wie ich gleichzeitig 2/3 unterschiedliche Ladekurven einstellen könnte.
Eigentlich wollte ich auch noch eine dritte Batterie, eine LIFEPO, gleichzeitig laden können (ja die 15 A für alle 3 währen zum Aufladen von leer nach voll viel zu wenig. Es geht eher um mehr oder weniger auf Stand halten auf dem CP) und die benötigt dann doch andere Ladeendspannungen usw..
In der deutschsprachigen Bedienungsanleitung steht nicht dazu. Habe ich was übersehen?
Hat jemand von euch das Ladeproblem gleichzeitig mehrere Batterien zu laden, gleich (oder zumindest mit dem gleichen Ladegerät) gelöst?
Grüße aus dem Pott
Ralf
Nun zum Problem:
Grüße aus dem Pott
Ralf
