Ladedruckregelung, Notlauf und weißer Rauch AXE
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von Mario28, 10 Juni 2019.
  1. Mario28
    Mario28 Jung-Mitglied
    30 Mai 2019
    13
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Fachangestellter für Bäderbetriebe
    Landsberg am Lech
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.10.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Twenty
    Radio / Navi:
    Delta
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H087916
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM
    Hallo liebe Gemeinde. Bisher durfte ich mich nur als Leser dieses tollen Forums weiterbilden, aber nun bräuchte ich dringend eure Hilfe.
    Seit ein paar Tagen bereitet uns unser T5.1 2.5 TDI 128kw AXE richtig Kopfschmerzen. Auf der Autobahn ging der Große ohne Vorankündigung in den Notlauf. Daraufhin auf den Seitenstreifen raus, Motor aus und wieder an, und die Fahrt ging dann ein paar km weiter, bis das Spiel von neuem begann. 4 mal mussten wir diese Prozedur wiederholen, bis wir zuhause waren. Ich hab dann den Fehlerspeicher ausgelesen, dort stand, dass die Regelgrenze vom Ladedruck sporadisch unterschritten war. Daraufhin erstmal den Fehler gelöscht, in der Hoffnung, dass es nur eine einmalige Sache war. Heute trat dieser Fehler wieder auf. Diesmal war eine Weiterfahrt aber nicht mehr möglich. Nach dem aus und wieder einschalten blieb der Notlauf bestehen. Zudem kam weißer Rauch aus dem Auspuff, die Kontrolleuchte fürs ESP (Dreieck mit Ausrufezeichen mit rundem Pfeil) leuchtete und der Ölstand war unter Minimum.
    Die gelben Engel haben uns dann nach Hause geschleppt. Daraufhin hab ich wieder den Fehlerspeicher ausgelesen, welchen ich hier angehängt habe.
    Ich hoffe, die Experten können sich den Log mal genauer anschauen und mir evtl. mitteilen, welches Problem hier vorliegt. Vielen Dank schon mal im voraus für die Hilfe.
  2. Nendoro
    Nendoro Top-Mitglied
    23 Sep. 2012
    2,828
    Zustimmungen:
    1,629
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Comfortline
    Radio / Navi:
    RCD 310+DAB (+) MJ2013?
    Extras:
    AHK, GRA, Climatronic,
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Zu deinem mutmaßlichen Hauptproblem
    16683 - Ladedruckregelung
    P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten
    bitte die Suche nutzen. Die Suchbegriffe "P0299" und "Ladedruckunterschreitung" ergeben Lesestoff für mehrere Stunden.
    Solange der starke Ölverbrauch nicht abgeklärt ist, würde ich das Fahrzeug nicht bewegen. Unbedingt den Turbolader und die Ladeluftstrecke auf Schäden prüfen!!!
    3 Fehlercodes gefunden:
    00812 - Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck (F84)
    008 - unplausibles Signal - Sporadisch
    00668 - Bordspannung Klemme 30
    002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
    00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
    004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
    F84
    Die Verkabelung der ABS Pumpe ist zu prüfen. Insbesondere die E-Box ist auf marode Verkabelung/Wassereintritt zu prüfen. Der Fehler für den Löseschalter F84, welcher im BKV sitzt, kommt ganz gern, wenn der Bremspedalschalter defekt ist. Diesen bitte in den Messwertblöcken überprüfen, bevor man evtl. blind den BKV erneuert.
    G85
    Ich würde erstmal die konstante Spannungsversorgung des ABS sicherstellen und den Lenkwinkelgeber neu kalibrieren. Sollte der Fehler wiederholt auftauchen, wären die entsprechend der Leitungsstrang zum Lenkwinkelgeber zu prüfen. Im Bereich des Lenksäulenkabelbaumes gib es über die Jahre auch gern mal Scheuerstellen, bzw. Kabelbrüche.
    Für den Rest kommen bestimmt auch noch Tipps. Wichtig ist erst mal das Motorenproblem....
  3. Worschtel
    Worschtel Top-Mitglied
    19 Apr. 2011
    6,694
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,006
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2005 (EG von 02.12.2004)
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    Getriebe 2014 instandges.
    AHK nachg. mit D+&L+,
    RFK (KZ) an AV-Adapter,
    ClimAir-Windabweiser,
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Ladedruck unterschritten / Kabel prüfen / Kommunikation / Stecker .....
    Hat er ggf Besuch eines "Kabel-und Gummifressenden Tieres" gehabt? :confused:
    Oder einfach nach 14 Jahren alles vergammelt. :( VWN Qualität eben ?(
  4. Mario28
    Themen-Starter
    30 Mai 2019
    13
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Landsberg am Lech
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.10.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Twenty
    Radio / Navi:
    Delta
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H087916
    7HM
    Vielen Dank erstmal für die Hilfestellung. Habe jetzt den Turbolader frei gelegt und festgestellt, dass die komplette Ladeluftstrecke bis zum LF mit Öl benebelt war. Der Turbo hat an der Welle auch ein unglauchlich großes Spiel und ist somit am Ende. Neuer ist bestellt und wird diese Woche noch verbaut. Damit dürfte dann (natürlich nach Reinigung aller Leitungen und Wechsel der Filter und Motorenöl) das Problem mit der Ladedruckunterschreitung behoben werden.
    Zu den anderen Fehlern hätte ich noch eine Frage. Kann es mit einer defekten Batterie zu den Folgefehlern kommen, welche in den Steuergeräten hinterlegt sind. Die Sache mit der Klima ist glaube ich zu ignorieren. Zudem ist mir aufgefallen, dass zum Fahrzeugboden diverse Massekabel führen, welche extrem vergammelt sind. Können durch die vergammelten Kabel auch diese Fehler auftreten? Bitte entschuldigt meine Unwissenheit und dadurch auftretenden Fragen, aber irgendwo muss ich ja anfangen die Fehler einzugrenzen.
  5. Worschtel
    19 Apr. 2011
    6,694
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,006
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    "benebelt" ist eigentlich normal.
    Endlich mal einer der der Sache auf den Grund geht.
    Ich würde sagen "JA" ;)
    Nendoro gefällt das.
  6. ArtCore7
    ArtCore7 Aktiv-Mitglied
    27 Nov. 2015
    465
    Medien:
    21
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    156
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT-ler
    Würzburg
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    NEIN
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD+DVE
    Extras:
    Multiflexboard, WWHZ, Drehkonsole Beifahrer, Airtronic D2 (LSH)
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H046***
    7HM
    War bei mir ähnlich.
    Ölverbrauch / Leichter weißer Rauch beim Starten / am Ende Ladeluft Druck unterschritten und Notlauf / kurz vor der Werkstatt ein böses Jaulen
    Jetzt ist der Turbo raus und man sieht auch warum...
    exCEer gefällt das.
  7. s04.mike
    s04.mike Top-Mitglied
    24 Sep. 2014
    2,550
    Zustimmungen:
    2,045
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Maschinenbautechniker
    Niederrhein
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2004
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    AXD mit 50601 LL2 0W30
    Umbauten / Tuning:
    TFL, NSW
    Rückleuchten T5.2
    Warnleuchten Türen/Heckklappe
    Fussraumbeleuchtung
    Ausstiegsbeleuchtung
    Funktionsausbau
    Bordbatterie
    230V Einspeisung
    Webasto T91
    Planar 2D
    Bilstein B6 Komfort
    Bear Lock
    Pedaloc
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H05XXXX
    7 HM
    wieviel km gelaufen?
    Mike
  8. ArtCore7
    27 Nov. 2015
    465
    Medien:
    21
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    156
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT-ler
    Würzburg
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    NEIN
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD+DVE
    Extras:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H046***
    7HM
    Der Dicke steht aktuell bei ca. 285tkm. Beim Kauf bei 220tkm würde aber der Turbo "neu" gemacht (laut Vorbesitzer und ich weiß natürlich nicht ob 'neu' oder 'günstig aufbereitet')
    Jetzt ist auf jeden Fall ein neuer drin.
  9. s04.mike
    24 Sep. 2014
    2,550
    Zustimmungen:
    2,045
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Niederrhein
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2004
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    TFL, NSW
    Rückleuchten T5.2
    Fussraumbeleuchtung
    Funktionsausbau
    Bordbatterie
    230V Einspeisung
    Webasto T91
    Planar 2D
    Bilstein B6 Komfort
    Bear Lock
    Pedaloc
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H05XXXX
    7 HM
    Ok, Danke für die Info.
  10. Mario28
    Themen-Starter
    30 Mai 2019
    13
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Landsberg am Lech
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.10.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Twenty
    Radio / Navi:
    Delta
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H087916
    7HM
    Bei mir 300tkm mit noch dem ersten Lader, nachweislich, da durchgehend scheckheftgepflegt bei VW. Ich tippe bei mir auf Verschleiß, da keine Späne o.ä. im System zu finden waren. Das Spiel der Welle ist wie in den Videos zu sehen ähnlich groß. Heute wird alles wieder zusammen gebaut.
  11. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5 Sep. 2009
    21,431
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,582
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Das glaube ich leider nicht.
  12. Mario28
    Themen-Starter
    30 Mai 2019
    13
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Landsberg am Lech
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.10.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Twenty
    Radio / Navi:
    Delta
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H087916
    7HM
    Darf ich fragen warum?
  13. MarcusMüller
    5 Sep. 2009
    21,431
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,582
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Weil Ladedruckunterschreitungen praktisch nie vom Turbolader verursacht werden.
    Spiel haben diese Lader immer. Die Lager sind erst mit Öldruck spielfrei. Erst wenn es Schleifspuren am Gehäuse gibt, ist was defekt.
  14. ArtCore7
    27 Nov. 2015
    465
    Medien:
    21
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    156
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT-ler
    Würzburg
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    NEIN
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD+DVE
    Extras:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H046***
    7HM
    Aber so viel Spiel wie im ersten Video zu sehen ist darf aber nicht sein?
    Bei mir war der Filter auch noch gut dicht, der wird natürlich getauscht und das AGR wird gereinigt. Ansonsten wurden alle Leitungen geprüft, eine war leicht angeknappert. LLK wurde abgedruckt und als i. O. Befunden.
  15. Nendoro
    23 Sep. 2012
    2,828
    Zustimmungen:
    1,629
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Vollkommen korrekt. Das ist ein Totalschaden.
    @MarcusMüller hat vollkommen recht. Rein statistisch gesehen, sind bei Ladedruckunterschreitungen selten die Turbolader ursächlich. Trotzdem ist das natürlich möglich. Das Feld der möglichen Ursachen ist jedoch erfahrungsgemäß weitaus größer, sodass es nicht unwahrscheinlich ist, dass @Mario28 auch nach dem Tausch noch Probleme haben wird. Wenn natürlich das Spiel der Turbinenwelle, wie im Video gezeigt, außerordentlich groß ist, dann könnte das ein Treffer sein. @Mario28 Sind die Turbinenschaufeln beschädigt? Mach doch mal ein Foto, oder besser Video! Danke
    Gemäß Beitrag 1 und der dortigen Fehlerbeschreibung könnte eine Turboschaden nahe liegen. Kannst Du das mit Bildern/Videos untermauern?
  16. MarcusMüller
    5 Sep. 2009
    21,431
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,582
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Auf keinen Fall - der ist ja praktisch nicht mehr gelagert. Wundert mich, dass er sich noch nicht zerlegt hat.
    Wenn er so viel Spiel hat, kann es sogar gut sein, dass der Ladedruck nicht mehr aufgebaut wird.
    Es werden halt reichlich Lader getauscht, da sie etwas Spiel haben. Im Stillstand ohne Öldruck kippelt die Welle halt deutlich fühlbar. Das ist normal.
  17. Mario28
    Themen-Starter
    30 Mai 2019
    13
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Landsberg am Lech
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.10.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Twenty
    Radio / Navi:
    Delta
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H087916
    7HM
    Hier mein Turbolader
  18. MarcusMüller
    5 Sep. 2009
    21,431
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,582
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Wow. Erstaunlich, dass der sich noch nicht komplett zerlegt hat.
    Gruß, Marcus
  19. Nendoro
    23 Sep. 2012
    2,828
    Zustimmungen:
    1,629
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Danke für das aufklärende Video....................
    Im Idealfall wird bei solchen Schäden der LLK gereinigt. Insbesondere nach solchen Schäden ist in vielen Fällen nicht immer klar, wieviel Öl im LLK steht, welches den Motor schon beim ersten Startversuch schädigen könnte (durchgehender Motor). Passiert zwar selten, aber es passiert.
    Genauso wichtig ist es, den Rücklaufkanal am Turbolader zu inspizieren. Hier dürfen sich keine Rückstände im Rücklaufkanal gebildet haben. Wenn der Querschnitt im Rücklaufkanal verengt ist, führt das automatisch wieder zu Folgeproblemen. Durch die defekte Abdichtung der Turbinenwelle des defekten Turboladers können die Abgase den Rücklaufkanal zusetzen.
    Worschtel gefällt das.
  20. Mario28
    Themen-Starter
    30 Mai 2019
    13
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Landsberg am Lech
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.10.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Twenty
    Radio / Navi:
    Delta
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H087916
    7HM
    Guten Morgen zusammen,
    Nachdem ich gestern noch den LLK ausgebaut und mit Kaltreinger gespült habe, ging es ans zusammen bauen. Frisches Öl, frische Filter und ein neuer turbolader wurden ja bereits vorgestern verbaut. Nun der lang ersehnte Startversuch. Am Anfang hörte er sich noch ein wenig rau an, aber das verschwand nach ein paar Sekunden. Nachdem ich meine ganze Nachbarschaft mit weißem Rauch (Reste vom alten Öl im Auspuff) eingenebelt hatte, bin ich 50 km auf der Autobahn gefahren um ihn erstmal frei zu pusten. Verlief alles problemlos und jetzt macht er wieder was er soll. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Jetzt werd ich nach und nach noch die Elektrikprobleme angehen und versuchen diese zu beheben.
    Lg
    Mario
    KingJens und Nendoro gefällt das.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Weißer und schwarzer Rauch AXE T5 - Mängel & Lösungen 3 Aug. 2019
Notlauf AXE Motor Ich weiß nicht mehr weiter.... T5 - Mängel & Lösungen 12 Juli 2019
Motorschaden!? T5.2 - Mängel & Lösungen 18 Apr. 2018
Weißer Rauch u. Gestank T5 - Mängel & Lösungen 2 Okt. 2017
Weißer Rauch nach Autobahn Fahrt T5.2 - Mängel & Lösungen 10 Mai 2017
Weißer Rauch aus dem Aufpuff T5.2 - Mängel & Lösungen 4 Dez. 2015
Ruckeln und dann weißer Rauch im Innenraum - Motorschaden? T5 - Mängel & Lösungen 15 Nov. 2014
Weißer stinkender Rauch T5 - Mängel & Lösungen 22 Aug. 2013
    Information ausblenden
