Wäre schön wenn sich Leute melden würden, die mir wirklich helfen wollen und nicht nur einfachirgendeinen Kommentar abgeben wollen.
Keine Angst, wollen wir idR ja auch machen.
Dazu ist es aber immer gut, wenn man neben der Bezeichnung von Geräten auch die genaue Verwendung und wenn vorhanden auch die Beschreibung/Anleitung mit verlinkt.
Du möchtest also den "
votronic 1212-30 Ladebooster" einbauen. Rischdisch?
Anleitung:
Batterien hast du ...
die Starterbatterie mit den 2 Boardbatterie
... demnach 2 Boardbat die "paralell" geschaltet und wohl zusammen am Anschluss ""Out + 12V" angeschlossen werden.
Demnach "1 - Standart Anschluss-Schema"
Ich müsste eigentlich nur wissen ob ich das Trennrelai einfach weg machen kann (ausstecken) und wie ich die Starterbatterie mit den 2 Boardbatterie per votronic 1212-30 Ladebooster verbinden muss, bzw. wie das mit dem D+ funktioniert.
Hast du denn bereits eine BoardBat verbaut oder wird das im Rahmen des Einbaues erst nachgerüstet?
Das würde dann auch hilfreich sein zu wissen, ob ein D+ verlegt ist oder du es erst von zB der LiMa legen mußt.
Wenn ich das in der Anleitung richtig lese, benötigt der LR das D+, um einzuschalten zum Laden und bei "D+ aus / LiMa aus" wird "ausgeschaltet", sodaß die Bat (Start/Board) getrennt sind.
Wenn du jedoch mit der Anleitung nicht zurecht kommst, dann wäre ...
im Raum Lörrach 79539 eine Werkstatt
... noch die sicherste Lösung.
Auch wenn sie dir nur beim Vorhaben Unterstützung geben und du es dann doch selbst realisieren kannst.
Vlt hat aber auch
@werbungspam eine Idee oder kann dir sogar helfen, denn in der "VCDS-Hilfe" (siehe Signatur) ist er in deiner Nähe gelistet.
Aber ...
Die Suchfunktion habe ich schon probiert aber nach längerer Suche nichts genaues gefunden und ehrlich gesagt aufgegeben.
... hast du mal
so gesucht?
Hier wurde bereits 2020 nach dem Anschluss gefragt ...
Hallo Board Mitglieder, ich besitze einen T6.1 Transporter und möchte nun gerne wieder meine 2 Batterie( LiFePO4) mit dem Votronic Ladebooster VCC1212 30 anschließen. Mein Transporter hat keine werkseitige Vorbereitung für eine 2 Batterie. Nun meine Fragen : 1. Kann ich, wie bei meinem alten...
tx-board.de
... habe es aber nicht komplett gelesen.
