AnB
- T5 Caravelle
- 5/2006
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
Hallo da draußen!
Habe vor ca. 2 Wochen einen T5 (75kw, 120tkm) erstanden - von privat - und jetzt folgendes Problem.
Vor dem Kauf wurde die Wasserpumpe und der Zahnriemen gewechselt. Der Vorbesitzer musste wohl hin und wieder etwas Wasser nachfüllen.
Nach ca. 500km Fahrt kommt die Kühlmittelwarnung, Temperatur ist OK.
Kühlmittelbehälter ist leer, nach Öffnen des Deckels entweicht Druck und Kühlmittel strömt in den Behälter zurück.
Auffüllen und Motor laufen lassen mit offenem Deckel bringt keine Verbesserung.
VW-Werkstatt diagnostiziert Öl im Wasser und wechselt den Ölkühler.
Der Fehler bleibt, nach 10-100km Fahrt geht die Kühlmittelwarnung an, nach Öffnen des Deckels kommt - zumindest ein Teil - des Kühlwassers zurück.
Neuer Kühlmittel-Behälter-Deckel bringt auch nichts.
Kühlsystem in der VW-Werkstatt nochmal entlüftet und auf Abgas im Kühlwasser geprüft. Keine Abhilfe aber auch keine eindeutige Diagnose.
Vermutung: Zylinderkopf. Dazu passt aber nicht, dass der Motor nicht heiss wird, auch die Schläuche blasen sich nicht auf.
Erkennt jemand den Fehler wieder?
Danke schonmal.
AnB
Danke schonmal.
AnB
