G
gelöschtes Mitglied
Guest
Mahlzeit zusammen.
Leider habe ich ein Problem mit Kühlwasser Verlust.
zum Fahrzeug. VW T6 Multivan bj 2018. 150 ps diesel 4motion
Zu meinem Problem.
Im Oktober 2022 habe ich versehentlich vergessen den Deckel des Kühlmittelbehälters zuzuschrauben. Ca. 2 Wochen später habe ich dann festgestellt das dieser noch halb offen war. Hab also etwas Kühlmittel aufgefüllt, sodass der Stand wieder im grünen Bereich ist.
Nach einer Woche fing dann das Drama an. Kühlmittelleuchte hat rot geblinkt. Aufgefüllt und weiter gefahren. Alle paar Tage das selbe Spiel. Wenn man den Deckel allerdings nur halb zugeschraubt hat, dann konnte man ohne Probleme ca 2-3 Woche fahren bis man durch eigenkontolle festgestellt hat das ein wenig Flüssigkeit gefehlt hat.
Vor einer Woche hab ich dann das Kühlsystem bei vw entlüften lassen und den Deckel erneuert.
Leider ist das Problem immer noch Vorhanden. Allerdings in dem Rahmen das bei geschlossenem Deckel der Stand immer weiter runter geht bis nach ca. 60-80 km der stand so niedrig ist, dass die rote Kühlwasser Leuchte wieder leuchtet. Öffnet man jetzt den Deckel, hebt sich der Stand wieder auf zwischen min und Max.
VW will mir jetzt einen neuen Zylinderkopf andrehen, da dies angeblich das Problem sei. Allerdings habe ich keine typischen ZK Probleme. Keine Abgase, kein Öl im Wasser oder Wasser im Öl, der Ölstand ist auch immer gleichbleibend, die Leistung hat sich auch nicht verändert.
schon mal jemand so ein Problem gehabt?
Zu meinem Problem.
