Kontakt wenn Schlüssel steckt
komasigi
Produktmanageer
11/2005
hab mir heute für meinen Monitorreceiver das geschaltene Plus vom Lichtschalter geholt.
Funktiionert soweit.
Nun muß aber in den Fällen wo man im Stand was hören oder sehen will die Zündung eingeschalten seiin.
Gibt es eine Möglichkeit ein Plus abzugreifen solange der Zündschlüssel noch im Schloß steckt?
Dann wären all meine Probleme geloöst.
Danke in die Runde
Gruß Sigi
rjuli
Tirol / Österreich
06/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Trendline
Navigation Discover MEDIA
AW: Kontakt wenn Schlüssel steckt
hallo sigi,
den gewünschten kontakt gibt es am radio.
ich weiss allerdings nicht wie hoch du den belasten kannst (recht kleiner querschnitt) - also brauchst du möglicherweise ein relais dazwischen.
gruss rob
archer455
Hannover
25.02.16
Wozu?
Delta
hallo sigi,
Im Kombi ja.
Im MV NEIN!!!
Da gibts das geschaltete Plus am Sicherungskasten (kaum ranzukommen) oder an einem der beiden Armaturentafelstecker.
Natürlich auch noch an anderen Stellen, aber die sind NOCH schlechter zu erreichen.
Ausser, Du hast den Zusatzstecker unterm Fahrersitz. Das ist der einfachste Punkt zum Abgreifen.
Einfach mal im Forum suchen - da gibts genug dazu!
Abgesichert mit 5A. Also nur als Steuerspannung abgreifen, damit ein (möglichst hochohmiges) Relais schalten, das Dauerplus freischaltet.
Klaus Grube
06/2005
nachgerüstet
Twenty
Delta
T91, VAG-COM
WV2ZZZ7HZ5H099xxx
Hallo Sigi,
such mal nach "Klemme 86S". Am einfachsten am Zündschloß (T8d/8) anzapfbar, dort allerdings weitgehend ungesichert. Also Relais verwenden.
Gruß,
Klaus
sexyskunk
T5 Caravelle
2008
Comfortline-LR
RCD200
MULTIVANAUSSTATTUNG
WV2ZZZ7HZ8H059407
7HJX05 / 7H0
Welches Relais sollte man verwenden?
Mula
91757 Treuchtlingen
05/2007
TDI® 75 KW
WV2ZZZ7HZ7H140xxx
Hol dir Zündungsplus einfach von Sicherung SB19. Ist eine Mini-Sicherung 5A. Direkt unter dem Flaschenhalter. Da kann man dann so einen Stromdieb einstecken. Einfacher gehts m.E. nicht.
sexyskunk
T5 Caravelle
2008
Comfortline-LR
RCD200
MULTIVANAUSSTATTUNG
WV2ZZZ7HZ8H059407
7HJX05 / 7H0
Herzliches Dankeschön - ist bestellt! :) Diese Möglichkeit habe ich auch schon in Betracht gezogen. Ich würde dann die neue Leitung mir einer 10 Amp Sicherung schützen und auf diese dann auch noch 1-2 USB Ladeports hängen. Würde das gehen, oder soll ich die neue Leitung nur zur Schaltung eines Relais verwenden und die 12 Volt vom Dauerplus des Radios nehmen? Und noch was: kannst du mir vielleicht einen Tip geben, wie ich am Besten von der Vorderseite der Sicherung zum Radioschacht komme? Fragen über Fragen .... ;-)
Mula
91757 Treuchtlingen
05/2007
TDI® 75 KW
WV2ZZZ7HZ7H140xxx
An die Leitung würde ich keine USB Ladeports hängen. Du kannst nicht einfach aus einer 5A eine 10A Sicherung machen ;) Das ist einfach eine Steuerleitung die signalisiert das der Schlüssel aktiviert wurde bzw. noch im Schloss steckt.
Am Trapo kommst du am einfachsten so ran: Du musst die untere Verkleidung der Beifahrerseite und das Handschuhfach entfernen, damit du das neue Kabel im Armaturenbrett nach oben führen kannst .Da ist echt genug Platz, ist kein Problem. Zum entfernen der Schrauben brauchst du einen Torx 25.
Um das Kabel von der Sicherungsseite nach "hinten" durchzuführen habe ich bei mir am Kunststoffhalter der Sicherungen rechts unten (draufsicht auf die Sicherungen) ein knapp 1cm großes Loch gebohrt. Wenn du die o.g. Verkleidung entfernt hast, siehst du das da an der Stelle kein Hinderniss ist und man gefahrlos das Loch bohren kann. Das sieht man auch danach nicht da alles verkleidet ist.
sexyskunk
T5 Caravelle
2008
Comfortline-LR
RCD200
MULTIVANAUSSTATTUNG
WV2ZZZ7HZ8H059407
7HJX05 / 7H0
Hi Mula, deswegen hatte ich ja gedacht über die SB19 nur ein Relais zu schalten, die Spannung jedoch über die Dauer-Plus-Radio-Leitung zu nehmen. Das müsste dann ja gehen, oder?
Mula
91757 Treuchtlingen
05/2007
TDI® 75 KW
WV2ZZZ7HZ7H140xxx
sexyskunk
T5 Caravelle
2008
Comfortline-LR
RCD200
MULTIVANAUSSTATTUNG
WV2ZZZ7HZ8H059407
7HJX05 / 7H0
2. Batterie habe ich leider nicht. Dürfte ich dich noch bitten mir bei der Wahl des richtigen Relais zu helfen? :)
Möchte da dann das Radio und 1-2 USB-Ladeports dranhängen.
sexyskunk
T5 Caravelle
2008
Comfortline-LR
RCD200
MULTIVANAUSSTATTUNG
WV2ZZZ7HZ8H059407
7HJX05 / 7H0
Mensch, super!
Belegung lass ich mir auch noch bitte erklären. 😉
Mula
91757 Treuchtlingen
05/2007
TDI® 75 KW
WV2ZZZ7HZ7H140xxx
Bitteschön ;)
30 - Dauerplus von Batterie
87 - Dauerplus zum Endverbraucher (liegt + an bei Zustand geschaltet)
86 - Zündplus
85 - Masse
sexyskunk
T5 Caravelle
2008
Comfortline-LR
RCD200
MULTIVANAUSSTATTUNG
WV2ZZZ7HZ8H059407
7HJX05 / 7H0
Lieben Dank, jetzt lass ich dich für heute in Ruhe... (vielleicht) 😉
Werde dann berichten, ob alles geklappt hat.
P.S. Habe anscheinend doch eine 2. Batterie mit Trennrelais – mach mich mal auf die Suche danach ... 🧐
sexyskunk
T5 Caravelle
2008
Comfortline-LR
RCD200
MULTIVANAUSSTATTUNG
WV2ZZZ7HZ8H059407
7HJX05 / 7H0
sexyskunk
T5 Caravelle
2008
Comfortline-LR
RCD200
MULTIVANAUSSTATTUNG
WV2ZZZ7HZ8H059407
7HJX05 / 7H0
Gefunden, jetzt müsste man nur noch einfach rankommen... Mein Sitz ist nicht höhenverstellbar...
